ich habe diverse LED-Strahler (in einem Raum) und eine LED-Leuchte (am Stück sozusagen) bei denen die Leuchten permanent vor sich hin glimmen. Wie/wo schließe ich denn ein z.B. LCN-RSU (oder vergleichbarer Widerstand/Kondensator) am besten an? Es heißt parallel zur Leuchte. Kann ich das Teil daher nicht am einfachsten direkt im Schaltschrank am LCN Modul anschließen? Oder muss bei jedem LED Strahler eines hin?
Danke
Anschluss LED Widerstand/Kondensator (RSU) / glimmende LEDs
#2 Re: Anschluss LED Widerstand/Kondensator (RSU) / glimmende LEDs
meist reicht 1 RSU - bei manchen LED helfen aber auch die GLE von Eltako besser - probieren kann man auch mal mit einem 2. Stück ebenso parallel (aber nur, wenn eins nicht hilft).
Beide Teile "irgendwo" parallel auf die Lampe (Ausgang und N), völlig egal ob an der Decke oder im Schrank. Faulheit siegt, bei SH würde ich die auch immer im Schrank anklemmen
Was bei SH/HU manchmal auch schon hilft: den Filter abschalten (die winzig kleinen DIP-Schalter neben der Feinsicherung).
Auf die bei LED besonders begrenzte Leistung (keine 300W LED am SH anschliessen) achten! Die Einschaltströme der meisten LED sind "erschreckend" hoch!
.Was bei SH/HU manchmal auch schon hilft: den Filter abschalten (die winzig kleinen DIP-Schalter neben der Feinsicherung).
Dinmor
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#3 Re: Anschluss LED Widerstand/Kondensator (RSU) / glimmende LEDs
Beim Dimmen würde ich den Filter nicht abschalten, der hat schon seine Daseinsberechtigung.
#4 Re: Anschluss LED Widerstand/Kondensator (RSU) / glimmende LEDs
Dinmor hat geschrieben:Beim Dimmen würde ich den Filter nicht abschalten, der hat schon seine Daseinsberechtigung.
Da bin ich durchaus bei dir und sehe das genauso. Ich habe nur leider auch immer wieder LED beim Kunden vorgefunden, die auch mit mehrfachen RSU/GLE nicht am Flimmern/Flackern/Glimmen zu hindern sind. Auch von namhaften Herstellern und ganz klar als 'dimmbar' deklariert - aber nur ohne Filter.
Die nach meiner Erfahrung absolut beste Lösung sind die xxU Module im PhasenABschnitt (ggf. mit RSU). Das ist aber bei einem Leuchtmittelwechsel in Altanlagen auch die kostenintensivste Lösung zu der i.d.R. niemand bereit ist.
LED an elektronischen Ausgängen ist in meinen Augen ein "Glücksspiel" ...
#5 Re: Anschluss LED Widerstand/Kondensator (RSU) / glimmende LEDs
Hmm, da wäre es doch sinnvoll eine LED Übersicht für LCN (Wiki) zu haben, die zeigt, welche LEDs mit PhasenANschnitt und welche mit PhasenABschnitt (also mit welchen LCN Modulen) problemlos zu dimmen sind.Uwe hat geschrieben:LED an elektronischen Ausgängen ist in meinen Augen ein "Glücksspiel" ...
Die LED Hersteller werden wohl kaum ein Label <<LED ist kompatibel mit "LCN PhasenANschnitt" oder "LCN PhasenABschnitt">> aufdrucken. Aber für mich und andere könnte eine Übersicht sehr hilfreich sein.
Gruß, Martin - der praktisch LED frei lebt, wegen der LCN Dimmprobleme
#6 Re: Anschluss LED Widerstand/Kondensator (RSU) / glimmende LEDs
Das wird nichts , Martin.
Du kannst die Marge des Herstellers auf der LED nicht erkennen. Auch namhafte Hersteller "verschlimmbessern" immer noch ihre Produkte, was immer mal wieder andere Verhaltensweisen auch bei gleicher Produktbezeichnung hervorruft. Außerdem kann auch bei unterschiedlicher Anzahl (3 LED verhalten sich anders als 5) immer wieder ein neuer 'Effekt' auftauchen.
Einkaufen und "probieren" ist für mich Glücksspiel ...
Das Problem ist aber nicht spezifisch für LCN, das haben andere Dimmer genauso.
#7 Re: Anschluss LED Widerstand/Kondensator (RSU) / glimmende LEDs
Schade!Uwe hat geschrieben:Das wird nichts , Martin.
Gibt es für dimmbare LEDs nicht eine DIN-Norm, die die Hersteller ermutigt ein einheitliches Verhalten bzgl der Phasendimmer einzuhalten?
Gruß, Martin
- der sonst erstmal aufs "Glücksspiel" verzichtet und letztes Jahr noch einen Vorrat von 10 * 100 Watt Glühlampen kaufen konnte. In einem gut gedämmten Haus bleibt die Abwärme der Glühbirnen ja im Haus und ist damit meist kein Problem.
#8 Re: Anschluss LED Widerstand/Kondensator (RSU) / glimmende LEDs
MartinH hat geschrieben:In einem gut gedämmten Haus bleibt die Abwärme der Glühbirnen ja im Haus und ist damit meist kein Problem.
Und im Sommer brauchst du eh kein Licht
#9 Re: Anschluss LED Widerstand/Kondensator (RSU) / glimmende LEDs
Schlimm ist halt, dass man bei der Produktion von Lampen immer noch mal 1/10 ct sparen kann und damit die Produktionsprozesse immer wieder geändert werden.
Im KNX Bereich gibt es recht gute Erfahrungen mit den höherwertigen Philips Lampen.
#10 Re: Anschluss LED Widerstand/Kondensator (RSU) / glimmende LEDs
Beleuchtfix hat geschrieben:Im KNX Bereich gibt es recht gute Erfahrungen mit den höherwertigen Philips Lampen.
Die habe ich mit LCN durchaus auch gemacht. Bei "höherwertig" darf der Kunde dann aber auch schon mal schlucken -"Glühobst" für <1€ ist das nicht mehr ...
