Hallo Profis,
Ich hab hier ein kleines Problem und kann mir nicht erklären wieso.
Problembeschreibung:
PC mit LCN-Pro steht bei mir im Büro, der Koppler LCN-PK ist in der Unterverteilung im Flur untergebracht.
Um nicht jedesmal den Rechner in den Flur schleppen zu müssen, hab ich mir eine Verlängerung zum Programmierkabel gemacht.
Am einen Ende Sub-D 9 pol Stifte, am anderen Ende Sub-D 9 pol Buchse.
Leider kann keine Verbindung zwischen PC und Koppler hergestellt werden.
Ist die Leitungslänge vielleicht zu lange? Orginal-Kabel ca. 1m + Verlängerung ca. 3m => 4 Meter.
Die Pinbelegung ist 1 zu 1. Richtig belegt sind die Pins auch, hab schon durchgemessen. Kann es vielleicht am Kabel liegen? Das Kabel selbst in ein ehemaliges Druckerkabel sprich 25 x ganz klein *gg*.
Vielleicht weiss ja jemand Rat und kann mir helfen.
Vielen Dank schon mal im Vorraus.
Gruß NOLTE
- Editiert von Nolte am 05.06.2007, 18:37 -
Kabellänge PC <-> LCN-PC
#2 RE: Kabellänge PC <-> LCN-PC
Hallo Nolte,
mein Kabel ist 10m lang und es funktioniert mit dem neuen LCN-PC. Es geht direkt zur seriellen Schnittstelle des PC"s, also nicht über einen Seriellen-USB-Adapter.
Alte LCN-PC können mit Seriellen-USB-Adapter Problem machen. Ist dies vielleicht bei Dir der Fall?
Grüße,
Grüße,
#3 RE: Kabellänge PC <-> LCN-PC
Hallo Jörg,
Ich muß mich verbessern, ich habe gar keine LCN-PC sondern den LCN-PK.
Auch ist kein USB-Adapter vorhanden, sondern wirklich vom Seriellen Port am Rechner über das Meterkabel und der Verlängerung zum LCN-PK.
#4 RE: Kabellänge PC <-> LCN-PC
Moin Nolte,
Kabellänge kann da eigentlich nicht das Problem sein.
Hast du mal auf verbogene Pins oder verwurschelte Buchsen geachtet (oder womöglich Kurzschlüsse im Stecker)?
#6 RE: Kabellänge PC <-> LCN-PC
ich hab diese doofe verlängerung jetzt von vorne bis hinten durchgeschaut. keine kurzschlüsse, keine verbogenen pins, nix, gar nix.
kann es sein, da es ja ein 25 adriges Kabel ist, daß dadurch störungen auftreten? sollte ich mal die losen enden verbinden und gegen masse legen?
#7 RE: Kabellänge PC <-> LCN-PC
Hallo Profis,
Also der Fehler ist gefunden und kann nur als "eigene Dummheit" bezeichnet werden.
Ich möchte aus für mich peinlichen Gründen nicht näher daraufeingehen.
Aber als Tip falls nochmals jemand mit diesem Problem zu kämpfen hat, erst überprüfen ob die Stecker auch richtig aufgelötet sind, sprich, wenn man beide enden zusammensteckt, daß dann farbe auf farbe ist.
Vielen Dank trotzdem
Gruß NOLTE
Gruß NOLTE
#8 RE: Kabellänge PC <-> LCN-PC
Hallo Nolte,
ich glaube da bist Du nicht der Einzige der diesen Fehler begangen hat :-O :-O
Ist mir auchschon passiert :-O (allerdings nicht mit serrielem Kabel, geht bei anderen Steckern aber auch :-O )
