#1 Ein warmes SH+ Modul steigt aus...
Verfasst: Mo 11. Jan 2010, 01:13
Hi Leute,
habe gerade das Problem das bei uns in den Kinderzimmern synchron das Licht ausfiel als wir diese zu Bett brachten. Nunja, um die Zeit nicht wirklich schlimm - aber verwunderlich.
Die Kinder haben das wohl schon mal öfter erlebt - aber meine Frau hat ihnen bisher nicht so ganz geglaubt (nun, da Papa die Macht hat - LinHK sei mit mir - glaubt sie durchaus an solche Geister) allerdings mir selbst nicht so sehr. Ich mußte lange beteuern das ich nix angestellt habe. Ich hab den Bus rauf und runter durchsucht, ob vielleicht der Elektriker irgendwas verbaselt hat (da gabs das eine oder andere), aber ich fand zunächst nichts. Sogar den XML Export habe ich quer gelesen (80 KB, ich glaube nachher schreibe ich mir einen Ersatz für LCN-PRO...
). Dann kam mir noch die Idee den Bus-Monitor (der glücklicherweise gerade lief) von LCN-PRO durchzuforsten. Siehe da: Eine "Warmmeldung" des Moduls:
LCN-SH+ Modul, TU4H R8H,
Sofwtare 100B06
12B10B-4AAA I
20:59:16:368 - M037 an M031 Ausg.1: Memory-Taster, Rampe: 1.00 Sek
20:59:16:568 - M037 an M037 LED 1: EIN
20:59:17:549 - M031 StatusL Ausg.1: 98%
21:12:34:115 - M037 an M031 Relais: - - - - - - U U
21:12:34:215 - M031 StatusL Relais: 0 1 0 1 0 0 1 1
21:12:34:435 - M037 an M031 Relais: - - - - U U - -
21:12:34:636 - M031 StatusL Relais: 0 1 0 1 1 1 1 1
21:12:40:855 - M037 an M031 Relais: - - - - U U - -
21:12:41:696 - M037 an M031 Relais: - - - - - - U U
21:12:41:836 - M031 StatusL Relais: 0 1 0 1 0 1 0 1
21:12:42:998 - M037 an M031 Relais: - - - - U U - -
21:12:43:138 - M031 StatusL Relais: 0 1 0 1 1 0 0 1
21:12:44:089 - M037 an M031 Relais: - - - - U U - -
21:12:44:229 - M031 StatusL Relais: 0 1 0 1 0 0 0 1
21:12:44:630 - M037 an M031 Relais: - - - - - - U U
21:12:44:830 - M031 StatusL Relais: 0 1 0 1 0 0 1 0
21:12:46:332 - M037 an M031 Relais: - - - - - - U U
21:12:46:733 - M031 StatusL Relais: 0 1 0 1 0 0 0 0
21:13:04:959 - M031 StatusL !!! Modul meldet Übertemperatur !!!
21:13:05:170 - M031 StatusL Ausg.1: 0%
21:13:05:170 - M031 StatusL Ausg.2: 0%
21:13:17:688 - M031 StatusL Ausg.1: 98%
21:13:23:586 - M031 StatusL Ausg.1: 0%
21:13:25:699 - M031 StatusL Ausg.1: 98%
21:13:39:499 - M031 StatusL Ausg.2: 92%
21:16:15:293 - M031 StatusL Ausg.1: 0%
Das Modul sitzt ja nun eigentlich im Schrank. Da sollte es ja nicht sooo warm werden, oder?
Die vielen Schaltvorgänge der Relais lassen auf meine Kinder deuten: Die stellen ihre ingesamt 4 Rollläden gerne so ein, das etwas Restlicht der Straßenlaternen und die aufgehende Morgensonne das Zimmer durch die Spalten der Rollläden erleuchten. Da wird dann mal rauf-runter-rauf-runter geregelt bis es passt.
Könnte es sein, das dies so ein Modul etwas an die Wärmegrenze bringt?
Ich hätte ja verstanden wenn das so ist, wenn man mehrere Rollläden an den Anschlag fährt, weil dann ja die Motoren - obwohl die Endposition erreicht ist - noch unter Saft stehen bis die Ein-Tasten-Bedienung endlich aufgibt und man die Motoren sich "lockern" hört. Aber das ist ja hier nicht der Fall gewesen - die Kinder haben ja eindeutig die Motoren auf "halber Höhe" gestoppt - da zieht dann kein Relais mehr ernsthaft Saft für.
Und an Licht waren da zwei ca. 60W Obstbirnen im Einsatz, mehr nicht.
Bin etwas verunsichert ob ich mir darüber Gedanken machen muß.
Da fällt mir ein: Der Raum mit dem E-Schrank hat gut und gerne 24° Celsius. Das ist lange Geschichte, der Sanitär hat "clevererweise" die Ankleide (in der dieser E-Schrank ist) mit dem selben Fussbodenheizkreis beheizt wie das Bad (wo wir halt gerne 24° Celsius haben). Und nun steigen die Module aus? Das darf nicht wahr sein...
Über Eure Gedanken freu ich mich
trotzdem.
Gruß Axel - dem gerade so merkwürdig warm ist.
Sofwtare 100B06
12B10B-4AAA I
