#1 Telegramme kommen ab und zu nicht richtig an
Verfasst: Fr 28. Mai 2010, 14:08
Hi Zusammen,
ich habe in letzter Zeit vermehrt das Phänomen, das Kommandos im Bus nicht (richtig) übermittelt werden. Das äußert sich z.B. dadurch, das ein UP Ausgang, der durch einen BMI eingeschaltet wird ab und dann nicht durch Taste verzögert wieder abgeschaltet wird. Oder Rollläden nicht fahren, wenn sie sollen. Habe mal den Busmonitor sowohl in der LinHK als auch in der Pro beobachtet, aber kann keinerlei Peaks, oder Fehler erkennen. Lange Zeit hat das super funktioniert, aber inzwischen wird das doch etwas nervig :huh:
Hatte erst die LinHK mit dem PollMacro für die TempWerte in Verdacht, dann die IPS, habe aber bei beiden extra die Pools sehr stark entzerrt um hier keine punktuelle Last im Bus zu erzeugen. Kann das eventuell auch an der LinHK liegen, da die FritzBox ohne DSL betreibe?
Vielleicht habt Ihr da eine Idee.
Danke schon mal und Gruß Tommy
