#1 Kein Verbindung mit PK möglich
Verfasst: So 15. Jan 2012, 13:51
von Sven
Hallo Busprofis,
Ich habe ein riesen Problem mit meiner Anlage@home.
Ich bekomme keine Verbindung mehr mit einem einfachen PK zum Bus. Ich kann mich im Moment nur über die LinHK und deren PCK einloggen, was ja nicht schlecht ist, aber so bekomme ich meine GVS nicht mehr an den Bus. Ich habe es in beiden Segmenten mit unterschiedlichen! LCN-PK und verschiedenen Rechnern probiert, leider ohne Erfolg.
Beim Häckchen automatische Buserkennung ist einfach nichts....( Vorher bietet er mir COM 2und 4 an)
COM 2 ist über W&T an TCP/IP gekoppelt, ich habe es aber auch direkt verbunden (COM4), geht auch nicht...
Was kann das sein?
Grüße Sven, der da an seine Grenzen stößt :confused: :confused:
#2 RE: Kein Verbindung mit PK möglich
Verfasst: So 15. Jan 2012, 14:03
Hallo Sven,
versuch mal dir Pro mit dem PK zu verbinden.
Ich vermute, Win-Problem mit den COM's
#3 RE: Kein Verbindung mit PK möglich
Verfasst: So 15. Jan 2012, 14:05
Moin Sven,
die GVS kannst du (leider) nicht per LinHK verbinden.
Dafür musst du ein separates PK verwenden, das dann entsprechende Treiber des USB-Adapters oder der RS232-Schnittstelle auf dem PC haben muss. Diese Treiber findest du auf jeder bei LCN mitgelieferten CD (beim PK evtl. eine ältere CD verwenden).
Wenn das alles nicht hilft, bleibt dir nur (erst ab morgen/Montag) ein Anruf bei der Hotline.
Auf die (bekannten) Probleme mit WIN7 fällst du hier nicht rein, oder?
#4 RE: Kein Verbindung mit PK möglich
Verfasst: So 15. Jan 2012, 15:16
von LuckyLPA
Vieleicht ist ja auch nur der PK kaputt ... oder geht das mit anderen auch nicht???
Beim USB->RS232 Adaptern unter Windows wird der Treiber bei einem der aktuellen Frameworkupdates geschossen, wodurch nur noch "echte" COM-Schnittstellen arbeiten. Dafür musst du die Treiber (meist die ser2pl.sys) von Hand neu einspielen. (Gilt nur bei Prolific-Chips)
#5 RE: Kein Verbindung mit PK möglich
Verfasst: So 15. Jan 2012, 16:18
von Sven
[zitat]Vieleicht ist ja auch nur der PK kaputt ... oder geht das mit anderen auch nicht???[/zitat]
Ihr glaubt es nicht, aber ich habe ernsthaft! 2 defekte PK gehabt:cry:
Jetzt habe ich den halben Nachmittag veralbert, um festzustellen, dass sich 2 PK verabschiedet haben, obwohl sie nie an der gleichen Sicherung oder ähnlichem gehangen haben...
Trotzdem Danke für eure Hilfe
Grüße Sven, der wohl mal wieder Lotto spielen sollte und im Moment den "alten" LCN-PC wieder rausgekramt hat...:blush:
#6 RE: Kein Verbindung mit PK möglich
Verfasst: Mo 16. Jan 2012, 01:31
[zitat]... defekte PK gehabt[/zitat]
Das sieht man doch aber eigentlich an den LED ...:confused:
Ich hatte bislang nur defekte Bauteile in den ganz alten PC-Modulen - das man die PK auch "himmeln" kann, ist mir neu.
Stellt sich die Frage, ob das externe Einflüsse (Gewitter o.ä) waren oder ob da die Anlage "feuert".
Man soll ja niemals nie sagen ...
#7 RE: Kein Verbindung mit PK möglich
Verfasst: Mo 16. Jan 2012, 09:28
von Sven
[zitat]Stellt sich die Frage, ob das externe Einflüsse (Gewitter o.ä) waren oder ob da die Anlage "feuert".[/zitat]
Das soll sich noch rausstellen. Komischerweise haben die LEDs den "normalen" Zustand angezeigt, nur etwas dunkler als normal...
Aber das PC modul läuft und auch sonst sind im Moment keine anderen "Probleme" auf dem Bus erkennbar....
#8 RE: Kein Verbindung mit PK möglich
Verfasst: Mo 16. Jan 2012, 10:14
von LuckyLPA
Moin Uwe.
Ich habe schon das ein oder andere defekte PK(U) ausgetauscht. Ursache ? :confused: Kam immer repariert zurück ohne genaue Fehlerangabe.
Da es bei (fast) allen Hamburger Schulen PV-Anlagen gibt, und ohne Filter in der UV die Module machen, was sie wollen, tippe ich mal auf diese Ursache, zumindest in meinen Fällen. An einer Schule ist sogar ein defekt des Umrichters durch bestimmte Fehlfunktionen der Module (gesperrte Tasten ohne Befehl, ausgestiegenes PK) erkannt worden und nach dem Tausch ist alles wieder ok.
Hotline hat geschrieben:Aha, Module sperren die Tasten von selbst? Haben sie eine PV-Anlage? Ja? Bitte mal den Umrichter prüfen lassen...
mfg Carsten, der die fehlerdiagnostischen Eigenschaften der Module sehr zu schätzen weiss... B)
#9 RE: Kein Verbindung mit PK möglich
Verfasst: Mo 16. Jan 2012, 13:30
Leider ist ja in der heutigen Zeit auch bei der Beschaffung von Bauteilen die "früher" auch dabei von Issendorff an den Tag gelegte Perfektion nicht mehr möglich. Da kann schon mal ein Bauteil "am Rande der Spezifikation" nach ein paar Jahren ausfallen. Das gab es schon immer mal in einigen Fertigungsserien (auch bei anderen Modulen als dem PK). Solche Fehler werden im Reparaturbericht nicht deutlich kenntlich gemacht - man hat da die durchaus berechtigte Angst vor einem Rücksendeschwall. Nur werden solche (und wie wir wissen auch andere) Defekte i.d.R. immer kulant und kostenlos repariert - und das auch noch nach Jahren.
In der heutigen elektronischen Zeit ist unser Netz m.E. nicht mehr "sauber" - das auch die LCN-Module in irgendeiner (auch fehlerdiagnostischen
) Art damit fertig werden müssen, sollte jedem klar sein. Bei einer Fehlersuche schaue ich immer zuerst ins Umfeld, bei mind. 80% aller Fälle kommt der Fehler von dort. Die Ausfallrate von LCN-Modulen würde ich immer noch bei max. 2% ansiedeln, jeder andere Hersteller ist da 'gefühlt' deutlich drüber (und behandelt Fehler viiiiel unkulanter) .
Grüße, Uwe - dessen Fehlerspeicher nun wieder einen Eintrag mehr hat B)
#10 RE: Kein Verbindung mit PK möglich
Verfasst: Mo 16. Jan 2012, 14:59
von LuckyLPA
Hallo Uwe.
Ja, bei kulanz hast du Recht. Ich kenne KEINEN Hersteller, welcher so kulant tauscht oder repariert... :thumbup: Was natürlich auch ein ruhiges Gefühl beim Kunden hinterlässt, dass ihm schnell bei Problemen geholfen wird.
Aber es gibt einen Kundenkreis, welcher bestimmte Fehler wissen sollte, auch da die Jungs in Rethen wissen, dass wir nicht alle Module gleich ausbauen und zurücksenden werden, da ja die meisten Fehler nur in ganz bestimmten kombis auftreten. Hätte mein OLED-Display nicht so viele Probleme bei den Tasten gehabt, hätte ich es nie gegen ein TFT getauscht... obwohl es noch einige andere Mängel hatte, wo ich die Funktionen aber bis heute nicht nutze.
