Seite 1 von 2
#1 Licht geht einfach an ...
Verfasst: Di 12. Mär 2013, 18:05
von Ram-Brand
.. auch wenn ich es nicht will.
Seit neustem geht mein Flurlicht einfach sporadisch an.
Manchmal nur 1x am Tag. Manchmal mehrmals.
Meistens Nachts oder wenn man nicht da ist.
So kann man jedenfalls kein Strom sparen.
Testweise habe ich schon einfach die Tastenbelegung der Taster vom Flur geändert bzw. entfernt.
Man kann jetzt nur per langen Tastendruck das Licht gedimmt einschalten.
Trotzdem kommt es vor das es jetzt einfach wie von Geisterhand mit 100% angeht. :thumbdown:
Wie kann man diesen Fehler finden? Hat wer Tipps?
Ich kann ja nicht den PC 24Std. am Bus hängen und darauf warten das was passiert.
Sowas ist echt nervig.
#2 RE: Licht geht einfach an ...
Verfasst: Di 12. Mär 2013, 18:23
von Sven
Schau mal einfach in der Pro im Funktionsplan, vieleciht hast du eine Doppelbelegung des Ausgangs oder Relais...
Grüße Sven, der solche Phänomäne auch schon hate und klären konnte:)
#3 RE: Licht geht einfach an ...
Verfasst: Di 12. Mär 2013, 18:25
von Ram-Brand
Ok, ich schau nochmal in die Programmierung.
#4 RE: Licht geht einfach an ...
Verfasst: Di 12. Mär 2013, 18:37
von joerk
Andere Möglichkeit für den Fehler ist ein loses bzw. schräg aufgestecktes t-Port kabel.
War bei mir jedenfalls so. :w00t:
Schau dir mal das betroffene Modul an...
Grüsse, jörg
#5 RE: Licht geht einfach an ...
Verfasst: Di 12. Mär 2013, 20:05
Moin Michael,
*Glaskugel ein* ... die
G.eis.
T.er, die ich (an)rief (sitzen an der Hotline ...)
Grüße, Uwe - der auch an gute Geister glaubt
#6 RE: Licht geht einfach an ...
Verfasst: Mi 13. Mär 2013, 20:40
von Ram-Brand
Hatte gestern mal den Laptop am Bus hängen, da ich ja nochmal gucken wollte, was ich aber vor meinem Termin nicht geschafft hab.
Also war der Laptop mal 1,5 Std am Bus.
Und siehe da, als ich nach Hause kam, war das Flurlicht wieder an.
Habe im Log vom Bus nachgeschaut und den Übeltäter lokalisiert.
Das Modul M10 an welchem ein GT hängt hat den Befehl zum Einschalten gesendet und in 3 Schritten auf 100% hochgeregelt.
Nach ner Weile stand auch im Protokoll Rampe stopp.
Es wurde sogar als ich weg war mal zwischenzeitlich runtergedimmt, aber auch wenig später wieder hoch.
Ich werde mir dann mal den
Geis
T genauer anschauen. Vielleicht ist ja da wirklich was locker, wie Ihr vermutet.
Danke schön
#7 RE: Licht geht einfach an ...
Verfasst: Mi 13. Mär 2013, 22:11
Da GT darf nicht wackeln, es stimmt sich nach einem Power On neu ab, vielleicht nützt es auch, wenn du nur einmal einen Strom Reset machst. Anonsten könnte ich mir auch eine Hotline Aktion vorstellen.
Florian, der auch schon ein GT12 tauschen musste.
#8 RE: Licht geht einfach an ...
Verfasst: Do 14. Mär 2013, 08:04
von LuckyLPA
Ich hatte gerade vor ein paar Wochen ähnliches. Bei mir ging das GT nur träge. Mit einmal, Abends knallte es gewaltig in der Küche und das GT hatte sich in kleine Teile aufgelöst.
mfg Carsten, der Dachte, dass es Sicherheitsglas ist...
#9 RE: Licht geht einfach an ...
Verfasst: Do 14. Mär 2013, 18:47
Hallo Michael,
kannst du definieren, ob das Kommando vom GT4D oder vom GT6 kam?
Ich würde dann auch mal einen Anruf bei der Hotline tätigen ...
#10 RE: Licht geht einfach an ...
Verfasst: Do 14. Mär 2013, 20:25
von Ram-Brand
Ich habe das Flurlicht auf dem GT6 liegen. Von da kam das Komando
Es liegt dort auf der Taste rechts oben für kurz= ein/aus, lang = dimmen
Und lang wurde wohl durch irgendwas ausgelöst.
Bin aber noch nicht dazu gekommen nach zugucken ob die Kabel noch richtig sitzen, etc.
Das wollte ich am Wochenende machen wenn ich mehr Zeit und Ruhe habe.
