#1 Ausgang flackern
Verfasst: Fr 2. Dez 2005, 20:57
Moin Gemeinde,
ich wollte meine Telefonklingel visualisieren (hat sich im alten Haus bewährt).
Zentrale Anzeigestelle: das Flurlicht (ein UPP 0F01xx).
Da flackert nichts mit 25 oder 50 % , wenn ein TrpHs aktiv ist bleibt es nach dem Flackern "ewig" aus.
Liegt es an der Pro (kann man das mit der P programmieren?) oder sind euch ähnliche Phänomene aufgefallen?
Ich weiß auch nicht, das war früher schöner :-O
winke winke
[edit]Tippfehler im Titel beseitigt[/edit]
#2 RE: Ausgang flackern
Verfasst: Di 16. Feb 2010, 06:28
von G4K
Hallo
habe zwei neue Module 13BB12 an den ich mit der Klingeltaste oder Lichttaste an der Haustür die Ausgänge Flackern lasse.
Das geht so weit auch, aber es kommt öfters mal vor das der Staus des Ausgangs nach dem Flackern nicht mehr eingenommen wird.
Das ist sehr ärgerlich, da die Module im Studio meiner Frau verbaut sind.
Es kommt nicht sehr gut an wenn eine Lampe auf 30% läuft und nach dem Flackern auf 100% steht.
Kommt das nur an neuen Modulen vor oder geht diese Funktion nicht!
Hatte eigentlich vor im ganzen Haus in verschieden Räumen solch Stumme Signale zu verwenden.
Hat jemand Erfahrung zu dieser Funktion?
Gruß Gerold
#3 RE: Ausgang flackern
Verfasst: Mo 22. Feb 2010, 12:19
von G4K
@all
Habe heraus gefunden das die Ausgänge ihren Status nicht mehr finden wenn die Taste schnell Nacheinader getippt werden.
Schalte jetzt Ausgang flackern über virtuelles Relais.
So geht es bis heute.
Gruss Gerold
#4 RE: Ausgang flackern
Verfasst: Mo 22. Feb 2010, 17:11
Sollte ich nach langer Zeit doch noch eine Lösung für mein Problemchen finden, Gerold?
Auf so eine "blöde Idee" (über den Umweg mit einem virtuellen Relais) bin ich noch nicht gekommen.
Grüße, Uwe - der vorher das Telefonschaltrelais wohl erst mal wieder einbauen muss
#5 RE: Ausgang flackern
Verfasst: Mo 22. Feb 2010, 20:21
von Smudo
@Uwe,
wenn das nicht helfen sollte, lass es einfach mit IPS Flacker. Helligkeit speichern, flackern lassen und dann den Wert wieder einstellen. Das geht immer.
Smudo
#6 RE: Ausgang flackern
Verfasst: Mo 22. Feb 2010, 20:39
von MartinH
Smudo hat geschrieben:Helligkeit speichern, flackern lassen und dann den Wert wieder einstellen.
Ich glaube, genau das versuchen die LCN-Module zu tun. Vielleicht brechen sie aber vorher nicht ein bereits laufendes Flackern ab, sondern speichern einfach, was gerade der Dimmwert ist.
Ich frage mich auch, was mit lang (im Minutenbereich) laufenden Rampen passiert, wenn zwischendurch ein Flackern kommt. Wird nach dem Flackern die gleiche Rampe einfach weiterfortgesetzt mit dem ursrpünglichen Zielwert ?
Gruß, Martin - der noch keine Lichtszenen beflackert hat.
#7 RE: Ausgang flackern
Verfasst: Di 23. Feb 2010, 18:10
von Smudo
MartinH hat geschrieben:Ich glaube, genau das versuchen die LCN-Module zu tun. Vielleicht brechen sie aber vorher nicht ein bereits laufendes Flackern ab, sondern speichern einfach, was gerade der Dimmwert ist.
Die Betonung liegt auf jeden Fall auf "versuchen". :)
Die Rampe ist nach dem Flackern beendet, denke ich mal. Es funktioniert ja nicht mal der aktuelle eingestellte Wert zuverlässig. Manchmal geht es ja auch.
#8 RE: Ausgang flackern
Verfasst: Di 23. Feb 2010, 21:56
von MartinH
Smudo hat geschrieben:Die Betonung liegt auf jeden Fall auf "versuchen". :)
Dann kommt es wohl auf einen systematischen Versuch an.
Bist Du sicher, dass "Es funktioniert ja nicht mal der aktuelle eingestellte Wert zuverlässig." auch wenn sonst überhaupt nichts auf dem Bus / im Modul an Aktionen abgegeht ?? Ich habe da bisher kein Problem gesehen, wenn nur ein Flackerkommando einzeln abgearbeitet wird.
Wenn ich mal die Betonung auf "speichern einfach, was gerade der Dimmwert ist" lege, dann schwankt der Dimmwert ja während des Flackern hin- und her. Und wenn dann gerade das 2. Flackerkommando kommt, könnte ja irgendein zufälliger Dimmwert gerade aktuell sein und der könnte zwischengespeichert werden bis das 2. Kommando fertig ist.
Smudo hat geschrieben:Die Rampe ist nach dem Flackern beendet, denke ich mal.
Hmm, das hoffe ich nicht! Für mich sollte ein Flackern einfach störungsfrei eine kurze Flackersequenz abspielen und dann an der unterbrochenen Stelle weitermachen. Also ähnlich wie ein Unterprogramm bestimmte Aufgaben erledigt und dann das Hauptprogram an alter Stelle wieder aufsetzt und weitermacht.
Sonst würde es ja bedeuten, dass ein Flackerkommando praktisch erst ein "Rampe Stop" auslöst und dann flackert und dann den alten Wert wieder einstellt.
Da habe ich nach dem Flackerkommando keine Chance eine andere unterbrochene Aktion wieder sinnvoll zu Ende zu führen, da ich nicht weiss, was da gerade ablief.
Gruß, Martin - der jetzt mal mit anderen Sachen wieder weitermacht
#9 RE: Ausgang flackern
Verfasst: Mi 24. Feb 2010, 06:33
von G4K
Hallo Martin
[zitat]Wenn ich mal die Betonung auf "speichern einfach, was gerade der Dimmwert ist" lege, dann schwankt der Dimmwert ja während des Flackern hin- und her. Und wenn dann gerade das 2. Flackerkommando kommt, könnte ja irgendein zufälliger Dimmwert gerade aktuell sein und der könnte zwischengespeichert werden bis das 2. Kommando fertig ist.[/zitat]
Genau so habe ich es Beobachtet wenn meine Kinder Sturm Klingeln.
Es kann dann sogar sein das eine Lampe die zuvor AUS war nun 100% Ein ist und Tage lang leuchtet bis es jemand bemerkt.
Oder zufällig das Flackerkommando einen neuen Dimmwert festlegt.
Gruss Gerold, der nun sicher ist das es Teilweise geht.
#10 RE: Ausgang flackern
Verfasst: Mi 24. Feb 2010, 10:40
von Smudo
MartinH hat geschrieben:Wenn ich mal die Betonung auf "speichern einfach, was gerade der Dimmwert ist" lege, dann schwankt der Dimmwert ja während des Flackern hin- und her. Und wenn dann gerade das 2. Flackerkommando kommt, könnte ja irgendein zufälliger Dimmwert gerade aktuell sein und der könnte zwischengespeichert werden bis das 2. Kommando fertig ist.
Da sagst du was. Ich verwende das Flackern ja auch nur im Zusammenhang mit der Türklingel und wenn jemand 2 mal klingelt (Es soll Leute geben, die das machen), würde das so einiges erklären. Beim testen hab ich natürlich immer nur einmal geklingelt und es hat immer funktioniert, wenn ich mich recht erinnere.
Tja, da muss wohl eine 5 Sek. Tastensperre in die Klingel eingebaut werden :)
Damit wäre auch erklärt, daß eine vorher ablaufende Aktion, z.B. eine lange Rampe, unterbrochen wird sonst müsste er ja auch 2 mal hintereinander das Flackerprogramm durchziehen.
Smudo
