Seite 1 von 2
#1 LED brummen :-(
Verfasst: Mo 12. Jan 2015, 19:26
von harteknut
Hallo Forum,
ich habe hier im Kinderzimmer vier RaLEDina, das sind 230V-LED-Linienlampen. Die hab ich in der Art schon lange sehr zufrieden im Einsatz, aber jetzt gibts die auch "dimmbar" (ohne weitere Spezifikation):
http://www.radium.de/de/produkte/led-li ... 30827os14dEben eingesteckt, den A1 vom UPP von "Schalter" auf "Dimmer" gestellt, 60% Helligkeit aufgerufen und siehe da: Es brummt wie die Sau!:mad:
Das Brummen scheint aber nicht vom UPP zu kommen sondern vom den Lampen selber. Kann ich da was dran ändern oder gehen die Lampen umgehend zurück? Ich habe übrigens keinen FI verbaut...
Würde mich über Hinweise freuen!
Danke Euch,
Simon
(Ich habe übrigens auch viele Phillips GU10-LED-Spots, alle direkt über UPPs (ohne Filter) gedimmt, die sind alle leise...)
#2 RE: LED brummen :-(
Verfasst: Mo 12. Jan 2015, 20:55
von LuckyLPA
Diese Leuchte benötigt PhasenABschnitt. LCN macht PhasenANschnitt.
geht nicht.
#3 RE: LED brummen :-(
Verfasst: Di 13. Jan 2015, 06:34
von harteknut
Hallo Carsten,
danke für die Info.
Woher weißt Du das? Ich hab immer nur "dimmbar" gefunden, aber nie einen Hinweis auf die Dimm-Methode.
Oder kann man das am Symptom erkennen?
Grüße,
Simon
#4 RE: LED brummen :-(
Verfasst: Di 13. Jan 2015, 06:47
von harteknut
Noch eine Frage:
Kann er hier:
http://www.eltako.com/fileadmin/downloa ... D61NPN.pdfdie Lösung sein?
Ich weiß zwar noch nicht, wie ich damit lcn-seitig den Zustand der Beleuchtung erkenne, aber die Lampen sollten doch zufrieden sein, oder nicht?
Danke Euch,
Simon
#5 RE: LED brummen :-(
Verfasst: Di 13. Jan 2015, 08:04
von Dinmor
LUD12 + SUD12 damit kann man alles dimmen.
#6 RE: LED brummen :-(
Verfasst: Di 13. Jan 2015, 09:10
von LuckyLPA
Die werden aber mit PWM angesteuert, was LCN nicht macht.
Eine Lösung wäre ein 0-10V dimmer, oder DALI. Aber alles nicht wirklich billig.
MfG Carsten, der seine Linestraröhren noch konventionell betreibt.
#7 RE: LED brummen :-(
Verfasst: Mi 14. Jan 2015, 23:54
von harteknut
Kennst Du so einen Dimmer? Ich müsste ihn in der UP-Dose verbauen, zusammen mit einem AO1R. Platz hätte ich irgendwie, kann aber kein passendes Teil finden...
Grüße, Simon
(dessen konventionelle Linestras in der Küche ordentliche 540W gezogen haben... und dann beim Dimmen trotzdem gebrummt haben)
#8 RE: LED brummen :-(
Verfasst: Do 15. Jan 2015, 20:49
von LuckyLPA
Tja, UP-Dose. Passt alles nicht da rein.
In der Küche kannst du die AO1R mit 0-10V Dimmer (z.B. EV100 von Hager ... nicht billig) auf den Schränken montieren, sodass man sie nicht sieht.
#9 RE: LED brummen :-(
Verfasst: Fr 16. Jan 2015, 12:00
von ka14r
... AO1R mit 0-10V Dimmer (z.B. EV100 von Hager ...)
Hallo
im Datenblatt steht aber nicht, dass dieser Dimmer für LEDs verwendbar ist.
Kann man diesen Dimmer für PAR16 LEDs - im speziellen Fall VErbatim 52216 - verwenden.
Ich suche hier nach einer vernünftigen Lösung um diese Leuchtmittel sauber zu dimmen. An einem LCN-LD, bzw. HU-Modul blitzen die LEDs sobald diese gedimmt werden, auch mit RSU oder ausgeschaltetem Filter.
Hat jemand schon Erfahrung mit diesem EV100 Dimmer?
Danke für Infos
Karlheinz
#10 RE: LED brummen :-(
Verfasst: Fr 16. Jan 2015, 15:22
von LuckyLPA
Zumindest hatte ich noch keine 230V Leuchten, die damit nicht funtionierten...
mfg carsten
