#1 PKU Meldet Fehler
Verfasst: So 18. Okt 2015, 20:54
wir haben heute bei einem Freund den ersten Raum "in Betrieb" genommen. Das sah wie folgt aus:
Im Raum:
UPP
6m Kabel
UPP
25-30m Kabel in den Keller/Hauptverteiler
PKU
SH
Jetzt war es so, dass am PKU nur eine grüne LED geleuchtet hat. --> Kurzschluss NDaten
Wenn man die Datenader zwischen HV und Raum entfernt hat, waren 2 LED grün.
Dann haben wir die PKU in den Raum gehängt, und die Daten im HV enden lassen, also ohne SH. Auch das gab den Fehler.
Erst als wir die Datenader an dem letzen Modul im Raum enden gelassen haben, war es wieder in Ordnung.
Nach vielem Hin und Her und Durchmessen aller Kabel haben wir noch (warum auch immer) einen IS hinter den PUK im HV gehängt, und danach war alles gut.
Kann mir das jemand erklären?
Danke,
Thorsten
Im Raum:
UPP
6m Kabel
UPP
PKU
SH
Danke,
Thorsten
