#1 LCN-ULT wird nicht erkannt
Verfasst: Fr 31. Mär 2017, 12:01
[Diese Frage habe ich so auch im offiz. LCN Forum gestellt - noch ohne Antwort zum gegenwärtigen Zeitpunkt]
Ich habe (aus diesem Shop) ein LCN-ULT neu erstanden, zusammen mit den Transponderkärtchen ZTK.
Nach der Inbetriebnahme leuchtet die blaue LED, wenn ich die Masterkarte dran halte, blinkt sie blau, wenn ich danach eine ZTK dran halte, hört das Blinken auf. Soweit so normal.
Jetzt müsste doch im Busmonitor der Transpondercode sichtbar werden, wenn ich die ZTK dran halte, oder? Muss am Modul noch etwas eingestellt werden? Unter Anschlüsse->I-Port taucht das ULT nicht auf, ist das normal?
Die LED-Steuerung (Modul Handbedienung) reagiert auch nicht. Es scheint, als ob es gar nicht mit dem Modul verbunden ist. Habe zwei verschiedene Module probiert (2014er UPP und aktuelles SH).
Was mir noch aufgefallen ist: die Betriebs-LED am NU16 pulsiert leicht.
Weiterhin: Das der Betriebsanleitung beschriebene Verhalten zum Rücksetzen in den Werkszustand geht auch nicht. Wenn ich die Masterkarte lange dran halte, blinkt es zwar nach 5s schnell blau, wechselt aber nie zu rot, was es eigentlich tun sollte.
Was kann das sein?
Bastian
Was kann das sein?
Bastian
