für den Außenbereich habe ich mir nach Diskussion im Forum einen klassischen Außenbewegungsmelder mit Schaltrelais gekauft:
Busch-Wächter 220 MasterLine Premium.
Der kann auch bei den unterschiedlichen Wetterbedingungen robust Bewegung auf lange Strecken erkennen.
Soweit schon mal prima.
Weil ich natürlich die Bewegungs Events im LCN verarbeiten will und nicht einfach eine Lampe an den Ausgang des BM hängen will habe ich über das Relais im BM einen Eingang an ein TL12H angeschlossen.
Auch das geht prima: Wenn der BM schaltet, dann bekomme ich über die Taste Lang mein Event im LCN.
Der Busch-Wächter hat einstellbare schaltzeiten - runter bis zu 1s Impuls
Leider schalter der BM das Relais bei Bewegung dauerhaft ein. Es klackt zwar immer mal wieder während ich vor dem BM tanze - aber wenn ich den Durchgang am Relais messe, dann ist es immer geschlossen.
Die Gewünschten 1s Impluse bei jeder erkannten Bewegung kommen leider nicht.
Mit dem Dauer-An kann ich mit dem TL12H natürlich nichts anfangen
![Traurig :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Hat jemand von euch auch diesen BM und kennt das Problem?
Was habt ihr sonst so für den BM Außen eingebaut?
Weil die meisten BMs bei mir dann doch unter einem Dachvorsprung hängen überlege ich gerade, alle Auß0en BM durch LCN-BMI zu ersetzen.
Das ist dann auch noch um einiges günstiger.
Habt ihr Erafhrung mit BMI außen? Geht das auch bei Sonnenschein robust? Und bei Hitze / Kälte?
Dietmar
