Am TEU ist eigentlich nichts dran was kaputt gehen kann, wenn man von der einen Doppeldiode absieht die dieses Teil mit auf der Leiterplatte hat. Die nach meiner Meinung nur eine Schutzfunktion hat. Habe schon mehrere Eigenbau-TEU im Einsatz bei denen ich auf das Teil verzichtet habe und es funktioniert.
Gruß Dirk
Du hast ein TEU-Modul im Eigenbau ??? !!!
Wie machst du das denn mit dem Tragrahmen ??
Ich werde meine 1013 erst mal bei Gira reklamieren, mal schaun wie kulannt die sind.
[zitat]
ich muss dir leider widersprechen, die Verpolung der Spannung am TEU zerstört nicht die IC auf dem 1013, denn die IC auf dem 1013 werden durch das LCN-Modul gespeist. Auf dem 1013 befindet sich ein Transistor der die Hintergrundbeleuchtung schaltet, dieser wird natürlich durch eine solche Aktion in Lebensgefahr gebracht.
[/zitat]
Aber wie kommt es dann, das mir bei der Verpolung des Netzteils (ist kein NU16) gleich 3 1013xx den Geist aufgeben ?? Hat sich dann wohl der Transistor verabschiedet ?
LG
Eddy
