#1 Anschluss Optokoppler an Binäreingang: Unterschied zwischen B3I und B8L
Verfasst: Mo 6. Jul 2009, 12:31
Hallo, liebe Freunde des heißen Lötkolbens!
Wer ein Binärsignal aus Gründen der galvanischen Trennung über einen Optokoppler an einen Niederspannungs-Binäreingang (B3I oder B8L) bringen möchte, sollte einen kleinen Unterschied zwischen diesen beiden LCN-Bausteinen beachten, der mich eben fast zur Verzweiflung gebracht hat (bis ich doch mal in den B8L-Waschzettel geguckt habe :rolleyes: )
Der B3I verwendet zur Abfrage des Binäreingangs eine Gleichspannung. Also Optokoppler ran und Uwe zitieren
Der B8L verwendet hingegen (bei interner Versorgung) eine Wechselspannung von 20V. Und wenn man dann noch im Datenblatt des Optokopplers liest, dass dessen Emitter-Kollektor-Durchbruchspannung nur 7V ist, erklärt sich leicht, warum ein an Emitter und Kollektor angeschlossener B8L-Eingang immer LANG auslöst...
Lösung: Eine kleine Diode dazwischen schalten, so dass aus der B8L-Abfragespannung eine Gleichspannung wird:
[c][img]1[/img][/c]
Einen zusätzlichen Vorteil hat diese Schaltung auch noch: Man braucht nicht auf die Polung beim Anschluss an den B8L achten.
Niko, der auf diese Weise einen in eine Lampe integrierten BWM jetzt mit 12V betreibt
[c][img]1[/img][/c]
