Hallo, habe vor kurzen einen Anbau an eine bestehendes Gebäude neu Installiert, und auch einiges an LCN Busmodulen ( Rollosteuerung, Beleuchtungsteuerungen) verbaut.
Das Problem ist das am Fernseher immer wieder mal das Bild ( digitaler Satempfang ) sehr verzehrt dargestellt wird ( keine Pixelbildung ).
Habe das Antennennetz komplett in den PA mit einbezogen, habe Reciverwechsel durchgeführt aber es hat zu keiner Verbesserung geführt.
Ist euch über diese Problematik was bekannt, können hier LCN Komponeten für diese Störungen verantwortlich sein?
Störungen auf dem Antennennetz
- Hat sich bedankt: 19 Mal
#2 RE: Störungen auf dem Antennennetz
Hallo Haas,
mein Sat-Verteiler (5 x IN mit 16 x OUT) ist ca.40cm von meinem Schreibtisch in der Wand.
Auf dem Schreibtisch hab ich div. Module per Datenader in Betrieb. Keine Probleme.
Kreise das Problem mal ein, z.B. Störung nur beim dimmen usw.
#3 RE: Störungen auf dem Antennennetz
Hallo.
Verzerrungen haben bei DigitalTV keine Ursache im Empfang. Ist das auf allen TV-Geräten so, oder nur an einem? Verbindungskabel überprüfen. Das Signal schliesse ich als beeinflusst aus, da ja keine Pixelbildung vorhanden ist. Verzerrungen sprechen zu 99% für ein defektes TV-Gerät, oder bei analoger Übertragung von Reciver zum TV für ein defektes Kabel.
#4 RE: Störungen auf dem Antennennetz
Die Störungen scheinen nur an einem Antennenanschluss zu sein, ich bin da ja immer auf die Aussagen des Bauherrn angewiesen, bei meiner Anwesenheit ist das ja noch nicht aufgetreten. Beim nächsten Besuch werde ich mal das HDMI Kabel vom Reciver zum Fernsher tauschen, und auch mal die Dimmung am LCN betätigen. Es ist ja schon mal gut zu wissen das bis dato Störungseinflüsse vom LCN aufs Antennennetz bis dato nicht bekannt sind.
gruß
gruß
#5 RE: Störungen auf dem Antennennetz
Moin Haas - erst mal ein herzliches willkommen :w00t:
Ich kenne Störungen auf SAT-Anlagen nur durch in der Nähe stehende DECT-Telefone. Die LCN-Module haben bei meinen Anlagen noch niemals den TV-Empfang beeinträchtigt.
Du solltest also in der Nähe des gestörten Anschlusses mal das Telefon-Netzteil abziehen (wenn du da eins findest)
Grüßle, Uwe
Grüßle, Uwe
Zurück zu „Hardwarefehler - selbstgebaut“
