Problem beim Anschluss des Pc
Verfasst: Mi 15. Dez 2004, 14:51
ich habe ein seltsames Problem. Meine LCN Installation funktioniert mittlerweile relativ Problemlos - allerdings nur solange kein PC angeschlossen ist.
Schließe ich den an den seriellen Port an fliegen bei mir die FI"s raus.
Ich selbst habe die Installation nicht gemacht - kenne mich aber ein wenig mit Elektrik aus...
Ich habe bei mir 3 Etagen die untereinander mit FI"s getrennt sind. Zwischen den FI"s sind LCN-IS Trennverstärker eingebaut (wurde so vorgeschlagen).
Nun die spannende Frage: Warum fliegen bei mir die FI"s raus? Wenn der Pc übrigens angeschlossen ist und einmal die Verbindung zur Anlage hat (nur 1 FI wieder eingeschaltet) kann ich Problemlos den Rest auch wieder einschalten. Selbst die Programmierung funktioniert dann.
Nebenbei noch eine andere kleine Frage (hat vielleicht damit zu tun). Ich nutzte für meine Rollläden LCN - R4M2H Module. Nun sollte an ein Modul der Rollladen aus Etage 1 und ein zusätzlich der Rollladen aus Etage 2 angeschlossen werden. Problem: Da dort unterschiedliche NULL Leitungen genutzt werden und an dem Modul nur 1 mal NULL angeschlossen werden kann ist dann ebenfalls der FI rausgeflogen - obwohl dies funktionieren soll. Ist das so, oder kann es sein das mein Fehler damit ebenfalls zusammenhängt?
Falls ich mit missverstädnlich ausgedrückt habe einfach kurz nachfragen. Hoffe auch das ich das richtige Board im Forum getroffen habe da ich nicht genau wusste wohin der Fehler eigendlich gehört.
Volker Helms
Volker Helms
