mal eine saublöde Frage,
ich wollte heute, nein ich habe heute meine Fussbodenheizung entlüftet.
Die Stellantriebe werden auf 3 Etagen komplett von R8H angesteuert.
22 Stk.-. Die Werte kommen von 22 verschiedenen TS die dann die einzelnen Relais
steuern. Bei mir sind diese momentan fast alle geschlossen da die Temperatur in den Räumen noch mehr als 21-22°C beträgt.
Wenn die Stellantriebe aber geschlossen sind keine Zirkulation und ohne Zirkulation kein Entlüften. Ich also hoch motiviert an den Rechner und Befehl an die SHs alle Relais aus.
Grmpf ;-( , ich war noch nicht beim letzten SH da hat mir die Statusmeldung der TS fast alle Relais wieder eingeschaltet. Ich also losgetrappt, auf allen Etagen Sicherung raus und damit dwar dann auch Ruhe.
Jetzt frage ich mich gibt es nicht so eine Art Master- Kommando in der Pro.
Also Operator sagt alle Relais aus und die bleiben solange aus bis der widerrufen wird?
Weil händisch sperren oder Sicherungen raus (es geht ) ist irgendwie unelegant.
Gruss Ralph
Fussbodenheizung entlüften
#2 RE: Fussbodenheizung entlüften
Moin Ralph,
verpaß allen Reglern eine Gruppe, setz den Wert hoch (40° etc.) und sperre die Regler (damit nicht ein programmierte Funktion wieder ausschalten kann.
Zurück das ganze auf "programmierten Wert" usw.
Wenn man mal schrauben muß (alle Ventile zu) geht das auch mit 0°
Zurück zu „Hardwarefehler - selbstgebaut“
