#1 TU4H und Dauerkontakte
Verfasst: So 8. Okt 2006, 16:56
				Hallo Leute,
nun bin ich doch reingefallen. Folgende bauliche Situation bei mir:
Ein Dämmerungsschalter und ein Bewegungsmelder gehen beide auf einen TU4 (A1 und A2). An den beiden anderen Eingängen liegen Standard-Taster. Soweit so gut, es kommt zu keinen Störungen auf A3 und A4, egal ob der Dämmerungsschalter und der Bewegungsmelder aktiv sind.
:-O :-O :-O Bevor jemand kluge Kommentare hierzu abgibt: Dieses Konstrukt stammt von meinem Installateur, nicht von mir. :-O :-O :-O
Ermutigt durch diese Funktionsfähigkeit habe ich nun einen weiteren TU4 in Reihe gehängt (also Belegung A5-A8). Unerfreulicherweise klappt es nun nicht mehr. Wenn der Dämmerungsschalter auf A1 aktiv ist, löst das Drücken des auf A7 gehängten Tasters am Modul die Taste A4 aus. Offenbar stören die Dauerkontakte nun doch.
Hat jemand Erfahrung mit Dauerkontakten und zwei hintereinander geschalteten TU4? Kann man die Dauerkontakte vielleicht auf den zweiten TU4 auflegen und hat dann keine (oder weniger Störungen)?
Gruß, Johannes
Gruß, Johannes
