Moin Martin,
da habe ich mich offensichtlich doch etwas unklar ausgedrückt.
Es ist richtig, dass die Kombination 1-fach und 3-fach Taster (in meinem Fall Gira 1011 und 1013) am UPP zu betreiben, von der Fa.Kistenich stammt.
Im Jahr 2002 hat die Firma den 3-fach Taster modifiziert. Die Reihenfolge sah so aus: T-Port --> KEIBT --> 3-fach Taster.
Aus dem 3-fach Taster ist ein Flachbandkabel ausgeführt, dass mit dem 1-fach Taster verbunden wird.
Was im Taster geändert wurde, entzieht sich meiner Kenntnis.
Den Tip, mich an die Fä. Kistenich zu wenden, bekam ich von damals von der LCN Hotline.
Nun denke ich, dass dieser Tasterumbau durch die Einführung des TE1 abgelöst wurde.
Laut Hotline sollen sowohl die "alte" Ausführung als auch die neue Variante mit TE1 zueinander kompatibel sein, da beides von der Fa. Kistenich stammt.
Etwas entscheidendes muss am T-Port des UPP jedoch geändert sein, denn sonst würde es ja mit dem neuen Modul funktionieren.
__________________________________________
Ich hatte also jetzt bei meiner "alten" Variante nur das UPP Baujahr 2002 gegen ein UPP Baujahr 2006 ausgetauscht. Und bei dem neuen Modul wird der 1013 und 1011 nicht mehr richtig erkannt.
Um auszuschließen, dass das neue Modul einen Fehler am T-Port hat, habe ich ein zweites neues probiert, jedoch mit dem gleichen Ergebnis.
Also habe ich das alte Modul wieder angeschlossen und alles funktioniert einwandfrei.
______________________________________________
Abschließend habe ich das neue Modul (2006) mit TEU+TE1+NU16 und mit nagelneuen 1013 und 1011 ausgestattet - und es funktioniert prima.
(Die Beleuchtung der neuen Gira im Vergleich zu den alten ist wirklich nicht prickelnd)
_____________________________________________________
Somit ist offensichtlich, dass am T-Port bei den neuen Modulen etwas verändert wurde.
Ich hoffe, dass ich mich jetzt etwas besser ausgedrückt habe.
Gruss Klaus
