#1 Elektrische Grundlagen (oder N ist wichtig)
Verfasst: Fr 23. Mär 2007, 22:35
Unter normalen Umständen klappt ein Gerät einfach nicht, wenn die N-Leitung fehlt. Dass der Neutralleiter wirklich wichtig ist, habe ich diese Woche erfahren müssen.
Dem Elektriker ist die Situation sicherlich bewusst, vielleicht interessiert es den einen oder andere Bus-Profi.
Beim Umbau des Schaltschrankes in der HV wurden alle Leitungen gelöst. Dabei wurde auch die N-Leitung hinter dem FI-Schalter zur UV im Erdgeschoss getrennt. Bei der provisorischen Inbetriebnahme fehlte diese Leitung.
Anstatt nur einfach nicht zu funktionieren rauchte mir der Video Rekorder ab.
Hier die technische Erklärung:
Ohne N (der normalen Sternschaltung im 230V Netz) sind praktisch 2 Verbrauch in Serie zwischen den Außenleitern (400V) angeschlossen. Wenn man stark unterschiedliche Verbraucher hat z.B. die Standbyschaltung eines Videorekorders (5W) und eine Glühbirne (100W), hat man einen Spannungsteiler im Verhältnis 1:20, also liegen 380V am Rekorder und nur 10V an der Glühbirne. Erfolg siehe oben.
Wer die technische Zusammenhänge nachlesen möchte, hier zwei Links zur Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Dreiphasenwechselstrom
http://de.wikipedia.org/wiki/Sternpunkt
