Relais Sperren
#1 Relais Sperren
Beitragvon Beleuchtfix » So 6. Apr 2008, 23:47
bei der Heizungssteuerung will ich ein Relais sperren. Der Input kommt über ein B8H, ein Eingang steuert 2 Relais. Gibt es eine Möglichkeit ein Relais explizit zu sperren, oder muss ich jedes Relais über eine eigene Taste ansteuern, die ich dann sperren kann.
An jeweils ein Lämpchen und Summen habe ich auch schon gedacht, aber das Modul ist ganz schön voll, und eigentlich habe ich keine Tasten frei :-(
#2 RE: Relais Sperren
Beitragvon Philipp » Mo 7. Apr 2008, 00:23
also so auf die Schnelle fällt mir auch nur der Weg über eine sperrbare Taste ein.
Ein direkter Sperre Relais Befehl gibts IMO nicht.
#3 RE: Relais Sperren
Beitragvon Uwe » Mo 7. Apr 2008, 01:21
Moin Florian,
auch ohne die Schnelle gibt es für Relais keine andere Lösung. Eine Sperre wie bei den Ausgängen ist für Relais nicht verfügbar - da bleibt nur die gesperrte Taste ...
#4 RE: Relais Sperren
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 7. Apr 2008, 09:24
Danke, habe ich befürchtet, weil ich eben auch nichts gefunden habe :-)
@Bis Mittwoch :-O auf der L&B
Zurück zu „Programmierfragen“
