jetzt habe ich die beiden LCN-IS eingebaut, aber die tauchen nirgends in der LCN-Pro auf.
Was muss ich tun?
Gruß Jens
LCN-IS
#2 RE: LCN-IS
Nichts, Jens
Das sind keine intelligenten Module, da muss nichts programmiert oder eingestellt werden.
Wenn du die Module an beiden IS alle siehst, ist alles in Ordnung.
#3 RE: LCN-IS
Aha, danke.
wie kann man dann unterscheiden, welches Modul in welches Segment gehört?
Bis jetzt hängt noch kein Modul am anderem IS.
Jens
Jens
#5 RE: LCN-IS
Florian, ich glaube da verwechseltst du was ... :O
Das sind nur Trennverstärker, Jens. Keine Segmentkoppler! Da bleiben alle Module in einem Segment - klemm einfach mal eins an. Du wirst schon sehen
