Remah Heizkessel
#1 Remah Heizkessel
Beitragvon LuckyLPA » Mo 4. Okt 2010, 19:47
Hallo.
Bin gerade dabei eine Heizanlage umzurüsten auf LCN. Die Heizkreise sind nicht so das Problem, allerdings arbeitet dort ein Remah-Heizkessel ohne Typenbezeichnung. Der Sollwert des Kessels wird mittels 0-10V Signal eingestellt. Leider hält die Firma, welche seinerzeits den Kessel aufstellte sich mit Infos sehr zurück und auch von Remah selbst ist nix zu erfahren.
Hat vieleicht jemand von euch Erfahrung mit solch einer Heizung?
mfg
#2 RE: Remah Heizkessel
Beitragvon Uwe » Mo 4. Okt 2010, 23:34
Moin Carsten,
ich habe eine solche 0-10V Steuerung einer Heizung bislang nur "fertig" in der alten Wohnung von Philipp erlebt.
Dort steuert(e) ein "Raumthermostat"-TS-Regler die Schnecke in einem Pelletofen. Je weiter Soll vom Ist entfernt, desto größer die Pelletzufuhr =Heizleistung.
Beachte den N auf GND beim LCN - Philipp hat damals auch eine Platine im Pelletofen mit verheizt. Erst eine galvanische Trennung brachte die gewünschte Funktion.
Zurück zu „Programmierfragen“
