Aktuelle Licht Schaltungen für später Merken
thebody
#1 Aktuelle Licht Schaltungen für später Merken
Beitragvon thebody » Sa 12. Nov 2011, 19:23
ist es eigentlich möglich sich die Aktuelle Beleuchtung per Tastendruck abzuspeichern? und später abzurufen?
Ich möchte gerne beim Verlassen der Wohnug alle Lichter aus machen und beim zurückkommen weil ich nur kurz einkaufen war per Knopfdruck die Beleuchtung wieder so haben wie vor dem verlassen der Wohnung incl. den gedimmten Lichtern vorm auschalten.
Die Licht szenen können natürlich immer verschieden sein je nach Stimmung und Jahreszeit.
Gruß Andi
der jetz einkaufen geht und alle Lichter brennen lässt weils zu anstrengend ist danach die Lichter wieder so hinzudimmen dämmmmnn
Danksagung erhalten: 15 Mal
#2 RE: Aktuelle Licht Schaltungen für später Merken
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 12. Nov 2011, 19:48
Na klar geht das,
es gibt den Befehl Lichtszene und dann speichern als normales Tastenkommando. Bei neueren Modulen werden auch immer automatisch die aktuellen Relais Positionen mit abgespeichert. Das Aufrufen geht für Relais und Ausgänge getrennt.
Danksagung erhalten: 7 Mal
#3 RE: Aktuelle Licht Schaltungen für später Merken
Beitragvon obeis » So 13. Nov 2011, 05:28
um mal eben die Frage aus deiner Signatur zu beantworten
[zitat]Was hab ich eigentlich nicht[/zitat]
Ich würde schätzen Bewegungsmelder.
Wieviel Licht hast du an, das es zu anstrengend ist es wieder ein zu schalten?
Das macht mich etwas neugierig!
Danksagung erhalten: 6 Mal
#4 RE: Aktuelle Licht Schaltungen für später Merken
Beitragvon LuckyLPA » So 13. Nov 2011, 10:21
Mein Vorschlag:
1 Taster an der Haustür fürs Verlassen. Alle Module, fürs Licht in eine dynamische Gruppe ( kann auch ne normale Gruppe sein) und dann per langen Tastendruck die Szene der Gruppe speichern UND 1sek später alles ausschalten. Ein kurzer Tastendruck ruft die Szene dann ab.
Dynamische Gruppen würde ich machen, da du dann, z.B. über ein virtuelles Relais Module in die Gruppe einfügen und entfernen kannst, ohne an die Pro zu müssen. Wenn z.B. die Küche nicht gespeichert werden soll, dann kann sie per Tastendruck rausgenommen werden.
Mfg Carsten
Franky
#5 RE: Aktuelle Licht Schaltungen für später Merken
Beitragvon Franky » Do 17. Nov 2011, 23:40
Hatte ich vorher noch nicht ausprobiert, geht ja super. :thumbup: ...sogar vom IPhone aus über Domiq Base
Zurück zu „Programmierfragen“
