Befehl vergessen
fli
#11 RE: Befehl vergessen
Beitragvon fli » Di 3. Jan 2012, 18:37
das "Vergessen" des Befehls ist heute wieder aufgetreten. Ich werde mal den Rat von Carsten befolgen und auch den LOS Befehl programmieren. Falls das nichts bringt, werde ich 2 getrennte Befehle C1 und C2 programmieren. Ansonsten werde ich die Hotline um Rat fragen.
Carsten, die Prgorammierung in Modul 101 stellt für mich kein Problem dar. Der Bewegungsmelder ist auf Impuls eingestellt und sperrt somit nur kurzfristig den zweiten Eingang. Dieser Eingang kommt von einem Schalter (kein Taster), der nur geschaltet wird um Aussen permanent Licht zu haben unabhängig vom Zustand des BM. Da kein weiterer Eingang vorgesehen ist, ist die Funktion gewährleistet. Ich weiss, man hätte das auch anders lösen können. Aber aktuell ist der WAF, mit Ausnahme von den Rolladen gewährleistet.
Grüße,
Francis
Zurück zu „Programmierfragen“
