GT10D Touch-Tasten reagieren nicht
bird2609
#1 GT10D Touch-Tasten reagieren nicht
Beitragvon bird2609 » Sa 7. Jan 2012, 16:49
Hallo Leute,
ich habe schon viel versucht bin aber kläglich gescheitert. Bin grade dabei ein GT10D zu programmieren. Läuft auch alles super, bis auf die 6 Touchtasten am Gerät. Im LCN-Pro sind die Tasten in der "Tastentabelle A" zugewiesen. Das klingt ja schonmal gut :rolleyes: aber - wenn ich jetzt diesen Tasten ein Zeil zuweisen will passiert nichts :|
Die Tasten reagieren an der Hardware, es piept und die LED's leuchten auch beim Tastendruck.
Die Gerätefirmware ist 3.3.
Im Bild sieht man einen Programmausschnitt.
Ich hoffe ich habe nur einen Harken übersehen oder eine kleinigkeit :)
Ich danke euch schonmal im voraus für eure Hilfe.
Mfg Dennis
#2 RE: GT10D Touch-Tasten reagieren nicht
Beitragvon Thomas » Sa 7. Jan 2012, 18:18
HM,
kann nur offline probieren, aber bei mir steht in der Pro : LCN-GT10 pei den Tasten.
Pro zu alt ? Lade mal die aktuelle von http://www.lcn.de, nicht aufs Datum schauen, einfach runterladen und installieren
gruss thomas.
Chris
#3 RE: GT10D Touch-Tasten reagieren nicht
Beitragvon Chris » Sa 7. Jan 2012, 20:19
wenn ich mir so Dein Bild anschaue dann ist da was total falsch. Bei Dir steht GT6 bei den Tasten. Entweder hast Du zusätzlich ein GT6 mit dran oder einfach nur unter den Anschlüssen die Falschen Taster konfiguriert. Bei mir werkeln die unteren 6 Tasten auf Tastentabelle D und so weit mir bekannt ist kann man die unteren Tasten nicht ändern. Nur die Zuweisung der Displaytasten kann ich ändern. Hier möchte ich jedoch nicht recht haben. Am besten du hängst mal die lp3 Datei mit dran. Dann kann ich mir mal deinen Fehler anschauen. Vielleicht könntest Du mir auch kurz noch Angaben darüber machen was noch alles an dem Modul hängt.
Christopher
@Uwe mach doch mal das Bild sichtbar. Kann leider an fremden Beiträgen nichts ändern.
Chris
#4 RE: GT10D Touch-Tasten reagieren nicht
Beitragvon Chris » Sa 7. Jan 2012, 20:21
Hallo ich noch mal.
Hab mir Dein Bild noch mal genauer angeschaut. Kann nicht gehen. Du weißt eine Taste vom GT6 zu. Falls Du gar keins drann hast dann bitte unter den Anschlüssen auf die richtige Peripherie umstellen. Probier einfach die Taste D1 und du wirst sehen es geht.
Gib uns doch bitte noch ein Feedback ob alles geklappt hat.
Christopher
bird2609
#5 RE: GT10D Touch-Tasten reagieren nicht
Beitragvon bird2609 » Sa 7. Jan 2012, 20:32
Hey,
ich habe es. Ja du hast Recht. Ich habe ihrgendwas verbockt. Jetzt steht mein GT10D im Tastenfeld D :-) endlich.
Danke euch für die Hilfe.
Mfg Dennis
#6 RE: GT10D Touch-Tasten reagieren nicht
Beitragvon Uwe » So 8. Jan 2012, 23:51
Moin Dennis, herzlich willkommen :D
Wenn du bei der Konfiguration verstärkte/wiederholte Probleme hast, ruf die Hotline an ...
Das GT10D wird automatisch erkannt (völlig egal ob du ein GT6 einstellst ...). Funktioniert das nicht, kann derzeit nur die Hotline helfen.
Ich möchte den 'kleinen Dienstweg' hier nicht nutzen, die Kollegen lassen sich nicht entlasten (sie verbieten die Verbreitung).
Und da kann ich kallhart sein - wer es so will, muss selbst arbeiten :w00t:
Grüße, Uwe ... -b
Danksagung erhalten: 8 Mal
#7 RE: GT10D Touch-Tasten reagieren nicht
Beitragvon obeis » Mo 9. Jan 2012, 00:25
die LCNPro 3.79q wird irgendwann erscheinen :-):-)
Sven
#8 RE: GT10D Touch-Tasten reagieren nicht
Beitragvon Sven » Mo 9. Jan 2012, 08:21
Ganz klar. Falsche Pro Version. Ruf einfach die Hotline an, und du bekommst die 3.79(Versionxxx).
Grüße Sven, der GENAU das gleiche Problem hatte.:sneaky:
Zurück zu „Programmierfragen“
