Hallo Jungs,
darauf habt ihr bestimmt eine Antwort für mich:
Ich bräuchte an einem Ausgang des UPS eine Tastfunktion, bei welcher ich so lange 230V bekomme, wie ich den GIRA-Taster drücke. Sprich GIRA-Taster drücken - 230V da, GIRA-Taster loslassen - Strom weg. Was für eine Einstellung unter Ausgang verwende ich da?
Danke schon mal,
Stefan
Funktion Taster
#2 RE: Funktion Taster
Gruss Ralph
Hm,
Ich denke einfach Tastentabelle z.B
A2 Lang Kommando Modul Ausgang A1 ein
und beim ?Los? Kommando Ausgang wieder aus.
Kurz brauchst Du in diesem Falle nicht unbelegt,
Die Tastenerkennung wurde ich auf kurz stellen
Damit das ?Lang? Kommando zügig greift.
Und den Ausgang auf Schalter stellen.
Gruss Ralph
Hm,
Gruss Ralph
#3 RE: Funktion Taster
kann da mich der Ausführung von Ralf nur anschließen, allerdings bezweifle ich, dass man an einem UPS an einem Augang 230V erhält, da die Ausgänge an einem UPS doch nur virtuell zur Verfügung stehen. Falls du ein UPP meinst, sollte es aber so funktionieren.
#4 RE: Funktion Taster
UPS, :O :O
äh korrekt, wenn das kein UPP ist hast Du ein Loch im Strumpf,
geht nicht wegen ist nicht UPS haben nut virtuelle Ausgänge.
Natürlich kannst Du auf diese Art und Weise auch ein anderes Modul fernsteuern.
Gruß Ralph
Gruß Ralph
#6 RE: Funktion Taster
ich verwende die UPS-Ausgänge für Minutenlicht (TrHs) von Relaisausgängen. Das Relais wird einfach mit dem Status des Ausgangs geschaltet. Das funzt auch ohne 230V
Gleiches gilt für Lichtszenen und und und ... (kann man gut benutzen)
Mein Türöffnertaster macht ähnliches:
Taste A -> Segment 0, Modul "TÖ KLI"
Kurz: Timer Ausg1: =100%, Dauer 10.00 Sek
Lang: Timer Ausg1: =100%, Dauer 30.00 Sek
Los: Ausg1:AUS, Rampe: 0.00 Sek
Taste C7 -> Segment 0, Modul "HV" (Status Kommandos Ausg. 1;)
Kurz: Relais: 1 - - - - - - -
Lang: Relais: 1 - - - - - - -
Los: Relais: 0 - - - - - - -
HTH
![Überglücklich :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
![Zwinkern ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
HTH
#7 RE: Funktion Taster
das klappt bei mir nicht ganz so, bräuchte nochmals Deine Hilfe.
Ich will das wenn ich den GIRA-Taster drücke, auf Ausgang 1 vom UPP 230V anliegen und wenn ich den Taster los lasse, dass der Strom wieder weg ist.
Im Prinzip wie ein ganz normaler Taster. Ich drücke - Licht ist an, ich lasse los, Licht ist aus.
I need help.....
I need help.....
#8 RE: Funktion Taster
Hallo Stefan,
funktioniert die Beschreibung die Ralph gemacht hat nicht (?)
Kannst du kurz beschreiben was nicht funktioniert (?)
#9 RE: Funktion Taster
Hallo Stefan,
idealerweise setzt du in den Eigenschaften das Kurz-Kommando auf "sofort"(=aus) oder kurz und dann programmierst du
Taste A -> Segment 0, Modul xx
Kurz: unprogrammiert oder Leerkommando
Lang: Ausg1: EIN, Rampe: 0.00 Sek
Taste "lang" drücken schaltet ein, beim "los"lassen geht es wieder aus.
Das muss gehen (das meinte auch Ralph so)
#10 RE: Funktion Taster
Hallo Stefan,
Ich mußte eine Leuchtstofflampe auf konventionelle Art mit LCN dimmen
Taster kurz = ein, wieder kurz = aus, lang = dimmen
Die Lösung die einige Zeit gekostet hat (bei mir SH Modul ID61 mit R2H)
Modul 61
Erkennung Tastenfunktion - sofort (kurz Kommando aus)
kurz - unprogrammiert
lang - Relais 1--- ----
los - Relais 0--- ----
funktioniert Kundenfreundlich
Nachteil - beim SH Modul ID61 habe ich für andere Sachen keinen Kurz Befehl
Herbert
Modul 61
Herbert
