Bewegungsmelder bei Handschaltung sperren
#11 RE: Bewegungsmelder bei Handschaltung sperren
Beitragvon Beleuchtfix » Di 1. Jan 2013, 22:52
Nimm irgendwo eine Taste über die du dann die Taste für den Ausgang des Relais (C1-C8) sperrst bzw. entsperrst, entweder Sperren UM oder mit kurz Sperre Ein und mit Lang Sperre aus.
mawi
#12 RE: Bewegungsmelder bei Handschaltung sperren
Beitragvon mawi » Mi 2. Jan 2013, 20:24
Ich hatte für meine Aussenbeleuchtung auch noch zusätzlich die Abhängigkeit einer Zeitschaltuhr.:confused:
Ich habe das dann mit logischen Verknüpfungen realisiert. So nach dem Schema eines H0A-Schalter.:D
Zurück zu „Programmierfragen“
