ist es möglich, die LED ähnlich dem Befehl für Ausgänge direkt umzuschalten? Also Taste A1, Kurz: Ausg.1 UMschalten. Nur das statt "Ausg. 1" "LED" steht. Bis jetzt habe ich für LED nur die Umwandelbefehle An->Aus oder Aus->An gefunden. Also nur die "Einbahnstraße".
Oder klappt das nur, über ein virtuelles Hilfsrelais, welches ich umschalte und dann den Status an die LED melde?
Danke und Gruß
Echo
LED Umschalten
#2 RE: LED Umschalten
Moin Bernd,
auch in meiner Pro findet sich dafür (leider) kein Kommando.
Du musst also die Modulresourcen etwas quälen und das z.B. über ein virtuelles Relais lösen.
Grüße, Uwe - der bei Einbahnstrassenregelungen immer wieder aufpassen muss, das er vom Modul nicht mehr als 5 Kommandos pro Sekunde sendet
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#3 RE: LED Umschalten
Moin zusammen
So eine Funktion habe ich gesucht, als ich mein GT4D(Zebra) länger angeschaltet lassen wollte.
Ich habe aber leider auch keine einfache Idee gehabt
