Klingel über B3I
Bauherr
#1 Klingel über B3I
Beitragvon Bauherr » Fr 29. Mär 2013, 17:26
Kann man eigentlich die zeiten für den B3I irgendwie kürzer einstellen?
Zum klingeln muss man einfach zu lange drauf bleiben bis es dann endlich klingelt. Ja ca. 1Sekunde ist den Leuten zu lange...
Danksagung erhalten: 4 Mal
#2 RE: Klingel über B3I
Beitragvon oliwel » Fr 29. Mär 2013, 17:33
Nein das geht nicht, da mußt du entweder einen Puffer zwischenschalten oder einen Tastumsetzer nehmen.
Lutz
Danksagung erhalten: 2 Mal
#3 RE: Klingel über B3I
Beitragvon Lutz » Fr 29. Mär 2013, 17:53
Habe auch den Klingeldrücker am B3I und es funzt ausgezeichnet. Bei mir unter einer Sek.
Wie hast du das Relais programmier,der den Gong bedient?
In der Pro habe ich einen Relais-Timer vom 90ms gewählt.......
PS: was ist das für ein Drücker. Hat der evtl Elektronik drinne
#4 RE: Klingel über B3I
Beitragvon Uwe » Fr 29. Mär 2013, 21:56
Ich glaube, das ist auch von der FW des Moduls abhängig ...
Ich habe eine Lichtschranke in der Garage (BU4L an 140C..) - da ist das Auto schon 2/3 drin, bevor meine 'Ampel' reagiert. Am alten B8L kam sie schneller ...
Grüße, Uwe - der sich fragt, wie bei solchen Reaktionszeiten S0-Zählimpulse erfasst werden sollen
Sven
#5 RE: Klingel über B3I
Beitragvon Sven » Sa 30. Mär 2013, 09:14
[zitat]Grüße, Uwe - der sich fragt, wie bei solchen Reaktionszeiten S0-Zählimpulse erfasst werden sollen [/zitat]
Da bin ich auch gespannt. Aber man kann ja jetzt schon am BU4L die "Entprellzeit" einstellen. Vieleicht ist das ein Anfang:confused:
Bauherr
#6 RE: Klingel über B3I
Beitragvon Bauherr » Sa 30. Mär 2013, 16:04
und erst mal thx für die Antworten.
Es ist ein ganz normaler potentialfreier Kontakt ohne Elektronik. Relais schaltet dann 6 sekunden (solange braucht auch der Klingelton).
Definitiv braucht der Kontakt zu lange bis das Signal kommt. Schade hier sollte LCN nachbessern...
Lutz
#7 RE: Klingel über B3I
Beitragvon Lutz » Sa 30. Mär 2013, 17:50
[zitat]Schade hier sollte LCN nachbessern...[/zitat]
Kann mich nicht beklagen, in der Sache........
Vielleicht liegt es ja doch an der Firmware der Module, wie es Uwe schon schrieb. Ich selber habe 11er und 12er Module im Einsatz.
Habe es aber eben auch noch getestet mit einem 17er. Der löst auch sofort aus. Evtl kannst du aver auch in der Pro unter Anschluß die Erkennung verringern.
Teste mal
Bauherr
#8 RE: Klingel über B3I
Beitragvon Bauherr » Sa 30. Mär 2013, 19:45
Habe die Anschluß Erkennung schon auf sofort gestellt trotzdem nix.
Ansonsten bin ich auch sehr zufrieden mit LCN nur das eine Problem halt., kann man eigentlich irgendwie auf die Software von den einzelenen Modulen zugreifen??
Lutz
#9 RE: Klingel über B3I
Beitragvon Lutz » Sa 30. Mär 2013, 22:28
Auf dem B3I ist ein roter Punkt. Kann vielleicht auch ausschlag gebend sein. Bei den TS gab es auch mal ne dusel Produktion.......
Wenn alles scheitert, muß die Hotline ran
Danksagung erhalten: 6 Mal
#10 RE: Klingel über B3I
Beitragvon LuckyLPA » So 31. Mär 2013, 21:33
[zitat]der sich fragt, wie bei solchen Reaktionszeiten S0-Zählimpulse erfasst werden sollen[/zitat]
Der BU4L hat 4 hochfrequenz-Zähler welche im Speicher des BU4L (auch bei Stromausfall) gespeichert und alle 3 Minuten an das Modul übetragen werden.
Der B3i ist abhängig von der Modul-FW. Module mit 10xxxx...12xxxx haben ca 50ms und Neuere ca 500ms Entprellzeit.
Zurück zu „Programmierfragen“
