Ich schalte in den meisten Räumen mit EINEM Taster die Lichtszenen - so wie hier beschrieben: http://www.b-forum.de/wiki/index.php/Lichtszenen_Taster
Die typische Sequenz: S1:Licht 70% -> S2:Licht voll an -> S3:Licht 30% -> S4:Licht aus
Im Gegensatz zur Beispielprogrammierung möchte ich, dass schon der erste "kurz" Taster das Licht ausschaltet (S1).
Bei der Beispielprogrammierung wird dafür ein "lang" verwendet, aber das geht bei mir nicht durch den WAF Filter.
Ich habe schon verschiedene Dinge ausprobiert, aber das Ziel noch nicht erreicht :confused:
Hat einer von euch eine Idee?
Lichtszenen Taster mit Sonderwunsch
lcn_meister
Themenersteller - Mitglied
- Danksagung erhalten: 11 Mal
#2 RE: Lichtszenen Taster mit Sonderwunsch
S1: 0% (in den Lichtszenen) - klar...
Aber wenn man immer "rundherum" mit kurz weiter taktet, ist es egal auf welchem Speicherplatz "0%" liegt, er ist jedes 5. mal dran.
Du möchtest vermutlich etwas ganz anders, beschreibe bitte genau das gewünschte Verhalten.
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#3 RE: Lichtszenen Taster mit Sonderwunsch
scheint mir so , das er auf dem Kurz-Befehl halt die Beleuchtung ausstellen will aber trotzdem die Schwellwert damit verändern.....
Das heißt , wenn er im Schwellwert 2 ist, das er dann gleich ausstellen möchte.
Frau geht aus Zimmer (meint Licht aus) aber geht eben auf 30%
Ich bin mir da nicht sicher. aber wahrscheinlich brauchst du dafür eine 2 Taste. Aber das wissen die besser, die viel mehr Programmieren als ich.
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#4 RE: Lichtszenen Taster mit Sonderwunsch
Auch Moin,
also wenn du egal aus welchen Zustand mit Kurz das Licht ausmachen willst, sehe ich nur die Möglichkeit die Szenen-Schaltung auf Lang zu legen und Kurz auf aus - mit ein wenig Trickserei sollte es auch gehen dass du einfach auf Lang bleibst und zB alle Sekunde eine Szene weitergesprungen wird. Ansonsten wird das nicht gehen weil woher soll der Schalter nun wissen ob du eine Szene weiterschalten willst oder aus?
Alternative wäre vllt. noch die Tasten zeitgesteuert umzubelegen (per Tastensperre) - mal grob gesponnen:
Standardmässig ist kurz = Szenenschaltung, beim ersten Kurz startest du einen Timer der nach zB 30 Sekunden die Tastenzuordnung so verstellt das Kurz nun aus bedeutet. Nach dem Ausschalten drehst du die Zuordnung wieder um. Damit hättest du den Effekt dass du beim erstmaligen Einschalten das Lichtes mit Kurz sehr schnell zur gewünschten Szene springen kannst, ist das Licht dann mal in Betrieb hast du kurz = aus.
Ich hab sowas ähnliches mit meinem Bewegungsmelder gemacht.
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#5 RE: Lichtszenen Taster mit Sonderwunsch
Moin Moin
Ich vermutte mal das du beim ersten Tastendruck immer erstmal ausschalten willst. Ob das allerdings den gewünschten WAF erreicht ist die Frage.
Man könnte einen Ausgang derin jeder Lichtszene Aktiv ist, egal ob 1% oder 100% als Taste Reset nutzen. Soll heißen man sendet über den Status des besagten Ausgangs ein "sende Taste verzögert". Über die verzögerte Taste wird der Zähler nach z.B.20sec auf den Wert für S4 (aus) gesetzt. Ergibt das man in den dunklen Raum gegen kann und beim ersten druck sofort Licht hat. Nach 20sec geht man raus und ereicht mit dem ersten Tastendruck sofort AUS.
Das Problem ist dann der wechsel von einer Szene in die nächste, wenn schon Licht ein wenig länger an ist. Dann geht das Licht immer erst aus.
Hast du nicht vielleicht eine Taste frei die du mit "AN letzte Lichtszene" und "Aus" belegen kannst und eine weiter zum weiterschalten?
Oder die Idee von Oli: auf kurz "An letzten Szene" und "Aus", auf lang werden die Szenen weitergestellt. Die Kurz Funktion kann wie oben beschrieben mit dem Status eines Ausgangs erledigt werden. Es werden einfach zwei Tasten abwechselnd gesperrt. Für die zeitgesteuerte weiterschaltung der Schwellwerte wird man in den Schwellwerten zusätzlich mit sende Taste verzögert arbeiten müssen.
Wir brauchen also eine genaue Beschreibung der gewünschten Funktion.
ES GEHT, aber es führen immer andere Wege zum WAF/Ziel
#6 RE: Lichtszenen Taster mit Sonderwunsch
Moin Dietmar,
verzichte auf das Piepsen - die Zweitbelegung wirst du brauchen
Versuch dort mal ein 'sende Taste verzögert' - wird die Taste (verknüpft mit einer Logik, die eingeschaltetes Licht erkennt) nicht innerhalb von X Sek. wieder gedrückt (um weiter zu zählen): setze den Schwellwert auf 'aus'(5) und leite damit den nächsten Tastendruck an die 'Aus'-Taste weiter. Ist schon etwas 'tricki', habe ich aber schon mal so gemacht (finde das nur leider nicht als Beispiel). Es kann sogar sein, dass sich dazu im Forum schon was findet (nö, ich habe auch keine Lust zum Suchen :blush: )
Ich denke, das ist es was du willst, oder?
lcn_meister
#7 RE: Lichtszenen Taster mit Sonderwunsch
Hallo, erstmal danke für die vielen Beiträge.
Ich muss doch erstmal das Ziel der Schaltung beschreiben:
- Es soll nur die KURZ Taste genutzt werden - keine Nutzung von LANG oder einer zweiten Taste
- Wenn Licht schon an ist (A1 oder A2 > 0%), dann soll mit KURZ auf Szene S0 alles aus geschaltet werden
- Wenn Licht aus ist (A1=A2=0%), dann soll mit KURZ auf die erste Szene aus der Liste wechselt werden: S1 (70%)
- Alle folgenden KURZ Befehle die jeweils innerhalb von 2s kommen, sollen durch die Liste der 4 Szenen toggeln.
Nach Szene 4 geht es dann bei Szene 1 weiter.
Warum das so den WAF bringt:
Der Lichttaster macht das, was jeder von einem normalen Taster gewohnt ist:
Mit einen KURZ wird der Raum beim bereten an und mit einem anderen KURZ beim Verlassen ausgeschaltet - Basic Mode
Nur bei dieser Variante gibt es über doppel und trippel Klick auch noch andere Szenen - Advanced Mode
Jetzt zu euren Hinweisen:
@Oli: [zitat]Nach dem Ausschalten drehst du die Zuordnung wieder um.[/zitat]
Mein Problem ist, dass ich das Ausschalten nicht einfach erkennen kann
Aus ist das Licht erst dann, wenn A1 und A2 aus sind.
@Uwe: Habe gleich mehere Fragen du deinem Beitrag:
[zitat]verzichte auf das Piepsen - die Zweitbelegung wirst du brauchen[/zitat]
Gibt es eine Abhängigkeit zwischen Piepen und dem zweiten Ziel für ein Event?
Oder meinst du ich sollte A3 in den Szenen mit setzten: Nur in S4 auf 0%, sonst immer auf 100%
[zitat]setze den Schwellwert auf 'aus'(5)[/zitat]
Ja, genau sowas suche ich noch. Wie geht das?
[zitat]wird die Taste (verknüpft mit einer Logik, die eingeschaltetes Licht erkennt) nicht innerhalb von X Sek. wieder gedrückt[/zitat]
Wie kombiniere ich denn eine Taste mit einem UND für Licht an?
Oder ist das der Punkt, an dem A3 genutzt werden sollte?
Ich werde mal mit dem A3 für den Licht Status weiter experimentieren.
Update folgt...
Dietmar
Update folgt...
Dietmar
#8 RE: Lichtszenen Taster mit Sonderwunsch
Hallo Dietmar,
ohne es jetzt ausprobiert zu haben, sollte folgendes gehen:
* Lege "aus" und "nächste Szene" auf zwei "Hilfstasten" (irgendwas das du nicht brauchst aus den anderen Tastentabellen)
* Die eigentliche Kurz-Taste sendet an beide Ziele
* A3 als Status-Ausgang, sprich in allen "an" Szenen ist A3 ebenfalls ein, sonst aus
* Zwei weitere Hilfstasten für das Sperren der beiden Hilfstasen aus 1 gegeneinander
* Statuskommando A3 aktivieren, bei "ein" sende mit 20 Sekunden Verzögerung (sende taste verzögert) das Kommando zum sperren der Szenen-Taste, bei "aus" dass der Aus-Taste.
Resultat: Wird der Taster bei ausgeschaltetem Licht gedrückt, wird nur die Hilfstaste für die Szenenschaltung angesprochen denn die Hilfstaste für das Ausschalten ist gesperrt. Durch Einschalten von A3 wird (nach 20 Sekunden) die Tastensperre "umgedreht", sprich die Sperre auf der Aus-Hilfstaste wird gelöscht und die Sperre auf der Szenentaste aktiviert - ein weiterer Druck auf den Taster sendet also das Signal zum Ausschalten und über das Statusrelais drehst du die Tastensperre nachher wieder um.
Braucht zwar einiges an Tasten aber es ist dennoch die einfachste Löung die mir gerade einfällt. Geht sicher auch noch über Summenbildung, aber das habe ich selber noch nicht so recht durchblickt
#9 RE: Lichtszenen Taster mit Sonderwunsch
Ich würde es auch über weitere Tasten und Tastensperren machen. Per Logik könntest du Ausgang 1 und 2 Abfragen. Wird die Logik teil- oder voll erfüllt, sperrst du den Ausschalter und schaltest den Szenenschalter frei. Zusätzlich wird per STV dieses Sperre / Freigabe nach xx Sekunden umgedreht.
Dafür gibt es viele Möglichkeiten, die Details würde wahrscheinlich jeder etwas anders programmieren
