Und bevor du unendlich verzweifelst, sagst du bitte Bescheid. Dann helfe ich dir natürlich gerne mit Tipps weiter (auch wenn das länger als 5 Minuten dauert)
BMI mit zusätzlichem Taster
#13 RE: BMI mit zusätzlichem Taster
Mmmhhhh.....ich denke, dass ich es geschafft habe. Hab zumindest beim Testen bisher keinen Fehler entdeckt :thumbup:
Wenn ich fertig bin, stelle ich meine Progr mal vor - bei Interesse kann es auch ins Wiki aufgenommen werden.
Jetzt ist mir aber noch etwas aufgefallen... Ich habe die Taste D1 als StatusKom für Ausgang A1 verwendet. Sobald der Ausgang AUS ist sollen meine Relais immer auf 0000 0000 gesetzt werden. Aber das funktioniert nicht :confused: Das zweite Relais bleibt immer auf 1 stehen.
[img]2[/img]
[img]3[/img]
[img]2[/img]
[img]3[/img]
- Dateianhänge
- 566423Bild2.jpg (32.15 KiB) 2966 mal betrachtet
- 566422Bild1.jpg (21.82 KiB) 2966 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 1 Mal
#14 RE: BMI mit zusätzlichem Taster
wer schaltet denn das Relais 2!!?
#15 RE: BMI mit zusätzlichem Taster
Bei einem kurz Kommando des Tasters wird Relsis 1 gesetzt und bei dem lang Komando das Relais 2 umgeschaltet.
#16 RE: BMI mit zusätzlichem Taster
soooo... das StatusKom für den Ausgang 1 funktioniert jetzt. Habe bisher noch eine Erklärung woran es lag. Spannung aus und wieder an - es funktioniert :confused:
Jetzt hätte ich aber noch eine Frage zum BMI. Laut Doku sind zwischen dem Lang- und Los-Kommando max 8 Sekunden. Schaue ich aber in den BusMonitor, sehe ich teilweise Zeiten zwischen dem Lang- und Los-Kommando von 40 Sekunden. Ist das auch schon einmal jemand aufgefallen?
mfg Pascal
mfg Pascal
#17 RE: BMI mit zusätzlichem Taster
Ich verstehe es anders, das Los Kommando kommt 4 oder 8 Sekunden nach dem Los Ereignis, also dem Ende der Bewegung. (alos deine Beobachtung ist richtig und normal)
#18 RE: BMI mit zusätzlichem Taster
ok, dann finde ich die Doku etwas irritierend. Danke für deine schnelle Info.
mfg Pascal
mfg Pascal
#19 RE: BMI mit zusätzlichem Taster
falls jemand mal Interesse an der Programmierung hat...
Erstmal eine kurze Beschreibung:
Über einen BewMelder (BMI an Taste B4) wird ein Licht ein- und ausgeschaltet. Zusätzlich kann über einen Taster (über BT4H an Taste A1) der BewMelder übersteuert werden und so das Licht dauerhaft eingeschaltet werden.
Nachdem über den Taster das Licht ausgeschaltet wurde, dauert es x-Sekunden bis der BewMelder wieder aktiv ist. Grund: Damit man sich zunächst aus dem Erfassungsbereich des BewMelders entfernen kann.
Wurde das Licht über den Taster gedimmt eingeschaltet (Tasterdruck lang) kann es über einen kurzen Tastendruck wieder ausgeschaltet werden.
Über einen zweiten Taster (über BT4H an Taste A2) wird ein Dämmerungschalter simmuliert. Bei kurzem drücken wird der Ausgang über den BewMelder zur 65% (NachtModus) angesteuert bei langem drücken wird der Ausgang zu 100% (Tag-Modus) geschaltet. Durch ein kurzes drücken der Taste 1 wird die Lampe weiterhin zu 100% gesteuert. Bei einem langen drücken wird die Lampe weiterhin zu 70% geschaltet.
[img]2[/img]
[img]3[/img]
[img]4[/img]
[img]5[/img]
[img]2[/img]
[img]3[/img]
[img]4[/img]
[img]5[/img]
- Dateianhänge
- 567195TabD.jpg (34.69 KiB) 2966 mal betrachtet
- 567194TabC_2.jpg (55.65 KiB) 2966 mal betrachtet
- 567193TabC_1.jpg (82.74 KiB) 2966 mal betrachtet
- 567192TabB.jpg (31.95 KiB) 2966 mal betrachtet
- 567191TabA.jpg (41.22 KiB) 2966 mal betrachtet
#20 RE: BMI mit zusätzlichem Taster
Und noch die Lichtszenen...
[img]2[/img]
[img]2[/img]
- Dateianhänge
- 567202LichtSzene2.jpg (49.77 KiB) 2966 mal betrachtet
- 567201LichtSzene1.jpg (50.22 KiB) 2966 mal betrachtet
