Anzeige ob alle Fenster zu sind
APi
Einmalposter
Einmalposter
#1 Anzeige ob alle Fenster zu sind
Beitragvon APi » Mi 3. Jan 2007, 23:35
Hallo LCNŽner,
gibt es eine Möglichkeit, die Information zu Erhalten, ob noch ein Fenster geöffnet ist. Alle Fenster sind per Reed-Kontakt an mehrere B8HŽs angeschlossen.
Ich habe einen Taster mit "Haus aus" (Alle Ausgänge von SH+/UPP und alle Relais werden ausgeschaltet) und möchte z.B. eine Lampe blinken lassen wenn noch ein Fenster offen ist.
Gruß APi (Arnulf W. Pickert)
#2 RE: Anzeige ob alle Fenster zu sind
Beitragvon Uwe » Do 4. Jan 2007, 01:41
Hallo Arnulf,
willkommen bei den Bus-Profi"s :D
Natürlich gibt es eine Möglichkeit, sie heißt "Summe".
Du musst nur alle Fenster auf (virtuelle) Lämpchen visualisieren und über den Status der Summe deine Lampe schalten.
Zurück zu „Programmierfragen“
