LSA an SHS für Lichtsteuerung
Bacardi
#1 LSA an SHS für Lichtsteuerung
Beitragvon Bacardi » Mo 30. Mär 2015, 10:13
ich stehe vor einem "kleinen" Problem und hoffe auf eure Hilfe. :cry:
Folgendes Ziel möchte ich erreichen:
In zwei Räume wird das Licht jeweils über einen BMI gesteuert. Da dieser keinen Lichtsensor hat, habe ich mir einen LSA Sensor gekauft und möchte diesen nun dafür einsetzen, dass das Licht nicht bei vollem Tageslicht anspringt, sondern nur bei Dämmerung oder Nacht.
Folgendes habe ich bisher gemacht:
LSA angeschlossen und Funktion getestet: i.O.
Gruppe (Nr.22, D2 ) erstellt und benötigte Module hinzugefügt.
Dazu habe ich nun Fragen:
- Habt ihr eventuell lx-Richtwerte, die ich übernehmen könnte?
- Sperre ich jetzt den BMI oder das Relais?
- Ist es korrekt, wenn ich bspw. einen Schwellwert von 350 nehme und wenn dieser überschritten wird, dass ich D2 in Gruppe 22 auf AUS setze um die BMIs bis zum Überschreiten des Schwellwertes zu sperren?
- Wenn ja, muss bei unterschreiten die Sperre wieder aufgehoben werden, oder passiert dies automatisch?
Volker
#2 RE: LSA an SHS für Lichtsteuerung
Beitragvon LuckyLPA » Mo 30. Mär 2015, 15:03
[zitat]Habt ihr eventuell lx-Richtwerte, die ich übernehmen könnte?[/zitat]
Da gibts nur probieren...
[zitat]Sperre ich jetzt den BMI oder das Relais?[/zitat]
Sperre den BMI, da du sonst das Relais nicht von Hand schalten kannst. Manchmal will man ja doch Licht anmachen, obwohl es draussen hell ist.
[zitat]Ist es korrekt, wenn ich bspw. einen Schwellwert von 350 nehme und wenn dieser überschritten wird, dass ich D2 in Gruppe 22 auf AUS setze um die BMIs bis zum Überschreiten des Schwellwertes zu sperren?
- Wenn ja, muss bei unterschreiten die Sperre wieder aufgehoben werden, oder passiert dies automatisch?[/zitat]
:confused: Was meinst du mit D2? Schaltest du den Ausgang 2? Nutzt du dann das Statuskommando? Natürlich muss auch das Unterschreiten programmiert werden. Eine Sperre muss per Kommando aufgehoben werden ...
#3 RE: LSA an SHS für Lichtsteuerung
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 30. Mär 2015, 15:45
Kannst du dir irgendwo auf einer Visualisierung den Lux- / LCN-Wert anzeigen lassen? Wenn ja, dann schau einfach mal nach, was für ein Wert angezeigt wird, wenn du meinst, dass du Licht gebrauchen könntest. oder du musst im entscheidenden Moment auf die Pro schauen und den Wert auslesen (F7 am Modul)
BBL
#4 RE: LSA an SHS für Lichtsteuerung
Beitragvon BBL » Mo 30. Mär 2015, 16:36
Meinen LSA habe ich am Haus unterm Dachkasten (also stets im Schatten) und schalte bei 10lx auf "Nachtbetrieb" um (Rolladen runter, Treppenstufenbeleuchtung und Coronalichter an).
Zurück zu „Programmierfragen“
