ich versuche gerade eine Jalousie Einstellmöglichkeit zu machen, als Relaismodul habe ich das R8H.
Wie kann ich nun durch das Drücken der Kurztaste die Lamellen fein ausrichten?
Bei der Auswahl gibts ja mehrere Sachen,
Motor Position
Motor/Rollladen
Relais
Relais Timer
kann mir hier jemand helfen
Danke
Jalousie Lamellen Ausrichtung Einstellung mit R8H
Nils
#2 Re: Jalousie Lamellen Ausrichtung Einstellung mit R8H
Hi, für Lamellen nehme ich immer eine Taste pro Drehrichtung. Dann kommt auf KURZ der Kurzzeittimer mit 1U und auf das LANG 11 bzw. 10. Auf LOS dann das 0-. Ich
So kannst du mit LANG fahren, solange du drückst und mit KURZ die Lamellen verstellen.
Wenn der Kunde zum kompletten fahren nicht so lange am Taster stehen will, lass das LOS frei. dann kannst du zum Stoppen einfach ein KURZ benutzen.
Nils (Gresbrand)
Nils (Gresbrand)
