Wetterstation WIH
herbert
#1 Wetterstation WIH
Beitragvon herbert » So 13. Sep 2020, 20:50
Ich bin mittlerweile in Pension.
LCN hat mich aber noch nicht ganz los gelassen. (ein Teil meiner Pensionshobbys)
Mit der von mir eingebauten Wetterstation (WIH) habe ich folgendes Problem.
Mit dem Helligkeitsbefehl C5 habe ich die Sperre für Bewegungsmelder und Taster programmiert.
Tag - Sperre ein, Nacht - Sperre aus
Nach einem Spannungsausfall wird die C5 nicht mehr auf die momentane Zeit (Nacht oder Tag) aktualisiert.
Wie kann ich das am einfachsten lösen?
lg
Herbert
Dinmor
Danksagung erhalten: 2 Mal
#2 Re: Wetterstation WIH
Beitragvon Dinmor » Mo 14. Sep 2020, 10:51
Den Schwellwert wiederholen. Untern Kommandos und dann Statuskommandos.
herbert
#3 Re: Wetterstation WIH
Beitragvon herbert » Mo 14. Sep 2020, 12:48
Hallo Dinmor,
könnte das so funktionieren?
R5 = Statuskommando = LED5 = C1 kurz = Sperre 1
C1 lang
C1 los = Sperre 0
lG
Herbert
Dinmor
#4 Re: Wetterstation WIH
Beitragvon Dinmor » Mo 14. Sep 2020, 13:12
Ich vermute das du eine Summe sperren möchtest.
Unter Eigenschaften gibt es die Betriebsmeldungen, dort kannst du nach einem Spannungsausfall den gewünschten Schwellwert wiederholen.
Damit wird dann überprüft, wo sich der Wert aktuell befindet.
Danksagung erhalten: 10 Mal
#5 Re: Wetterstation WIH
Beitragvon Thomas.Einzel » Mo 14. Sep 2020, 13:23
Nicht das Statuskommando wiederholen, sondern den Schwellwert - hat Dinmor geschrieben. Damit wird der Schwellwertschalter neu gesetzt.
C5 - hm, beziehst du das auf TD WIH? https://www.lcn.eu/wp-content/uploads/2 ... 10_v52.pdf
Wenn ja, ist C5 der Status vom Relais 5 und wird in der TD vom Register 3-1
Register 3: Hysterese: 100 Grenzen: [↑] --- [↓] --- Quelle: 9: WIH Licht Süd Schwelle 3-1: 400 (1) Segment 0, Modul 200 "LCN-WIH": [↑] Relais: - - - - 1 - - - [↓] Relais: - - - - 0 - - -
geschaltet. Es reicht als wenn du den Schwellwert 3-1 wiederholst. Ich würde das mit den Befehlen bei Spannungswiederkehr (<20s und >20s) machen.
Wenn das dem Modul zu schnell ist (sonst würde es ohne diese Schwellwertwiederholung funktionieren, mit der Spannungswiederkehr eine eine "SendeTaste verzögert 1 Minute" auslösen und mit dieser die Wiederholung des Schwellwertes 3-1.
VG Thomas
Zuletzt geändert von Thomas.Einzel am Mo 14. Sep 2020, 20:47, insgesamt 2-mal geändert.
herbert
#6 Re: Wetterstation WIH
Beitragvon herbert » Mo 14. Sep 2020, 17:15
Vielen Dank an die Helfer!
Es funktioniert mit Schwellwert! :thumbup: :thumbup:
lg
Herbert
Zurück zu „Programmierfragen“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
