dimmbare Leuchtstofflampen
Kraft
#1 dimmbare Leuchtstofflampen
Beitragvon Kraft » Di 11. Mär 2003, 14:14
ich habe drei Leuchtstofflampen, werden parallel geschaltet, mit dimmbaren Vorschaltgeräten.
Wer kann mir helfen beim programmieren?
Wolfgang
KeineInfo
#2 RE: dimmbare Leuchtstofflampen
Beitragvon KeineInfo » Di 11. Mär 2003, 16:22
bei mir sind die über das HU angeschlossen ( Ausgang Doppeldimmer/schalter 1% )Dann wie normale Leuchte programmieren.
Roland
#3 RE: dimmbare Leuchtstofflampen
Beitragvon Uwe » Di 11. Mär 2003, 22:04
Hallo Wolfgang,
beim Anschluß an das HU benötigst du Vorschaltgeräte mit 0-10V Eingang. Über den Powerausgang des HU wird die Leuchte eingeschaltet (230V) und über den (nur am HU vorhandenen) 0-10V Ausgang (Kleinspannung! nach VDE separate Leitung!) wird der Dimmwert "übermittelt". Ein paar Details zur Programmierung/Parametrierung findest du auch in den Hilfetexten der LCN-P(ro).
Wenn die Einstellungen beim HU stimmen, kannst du sie "wie eine Glühlampe" programmieren.
Alles klar?
KeineInfo
#4 RE: dimmbare Leuchtstofflampen
Beitragvon KeineInfo » Di 18. Mär 2003, 17:32
keine Ahnung wo Du bei VDE geschaut hast, aber nach neustem Stand darf die 0-10V Steuerspannung mit der " Zuleitung " verlegt werden in dem Fall reicht ein 5x1.5qmm.
Roland
KeineInfo
#5 RE: dimmbare Leuchtstofflampen
Beitragvon KeineInfo » Mi 19. Mär 2003, 10:51
Gibt es eigentlich dimmbare EVG für Leuchtstofflampen, die sich direkt von einem UPP ansteuern lassen?
KeineInfo
#6 RE: dimmbare Leuchtstofflampen
Beitragvon KeineInfo » So 30. Mär 2003, 21:03
Nein gibt es nicht, entweder über 0-10V oder Digital. Direkt mit UPP ist da nichts zu machen.
Roland
#7 RE: dimmbare Leuchtstofflampen
Beitragvon Uwe » Mo 31. Mär 2003, 00:14
ich habe natürlich garnicht bei VDE geschaut :-D sorry:T
... aber :
"Digital" heist dann LCN-DSI und das ist ein(e) UP-"Pille" und lässt sich auch am UP(+) anschliessen.
also: direkt vom UP = nein, aus der UP-Dose = ja
Grüsse
Zurück zu „Programmierfragen“
