#1 Treppenhauslicht gedimmt in Abhängigkeit von Zuständen...
Verfasst: Mo 8. Okt 2007, 16:36
ich habe mir nun ein paar Module besorgt um mir abends nach dem Bau die "Zeit" zu vertreiben
... mich ein bisschen in LCN einzuarbeiten und mir klarer zu werden, wie bestimmte Dinge umgesetzt werden können.
Folgende Probleme:
0) Ist LCNP und LCN-Pro(W) was die Möglichkeiten der Programmierung/Ausnutzung der Funktionen der Module angeht identisch? Ich kann auf dem alten Laptop nur LCNP fahren, der andere ist derzeit kaputt.
1) Kann eine Treppenhaussteuerung gedimmt angefahren werden, aber nur wenn es dunkel ist (Zustand später über Lichtsensor oder Zeitschaltuhr), jedoch manuell über den Taster jederzeit auch 100% geschaltet werden? Habe das nicht hinbekommen.
2) Licht Eintastenbedienung: Wunsch: Taste kurz Licht an/aus fährt mit kleiner Rampe auf definierten Defaultwert. Lang dimmt. Nach "Aus" wird bei erneutem "Ein" wieder auf defineirten Standardwert angefahren. Das habe ich weder mit Ein/Aus noch Memory Programmierung hinbekommen. Wie geht das?
3) Treppenhaus: Wie 1), jedoch über BMI geschaltet -ABER!- nur wenn nicht eine andere (Hintergrund-) Beleuchtung bereits aktiv ist. BMI -> B4 -> Treppenhauslicht erhaltend (habe ich gedimmt noch nicht hinbekommen). Zur Verknüpfung habe ich leider 2 Summen benötigt, da mir eine An && !An Verknüfung in einer Zeile nicht möglich erschien. (Statusmeldung A2 aus -> L12; L12 && BMI -> Licht an).
Außer daß ich meiner Meinung nach zu viele Resorcen für meine Lösung benötige (s.h. geplanter Endzustand) funktioniert nun die manuelle Steuerung mit der Taste nicht mehr (Tastatur tut nichts, die Belegung der A Tasten wurde aber nicht überdeckt und wird von der Software noch ausgelesen, ist nicht verloren gegangen).
Warum? Mein Fehler oder überdeckt sich hier etwas?
Geplanter Endzustand Treppenhaus/Flur:
- Licht ein/aus Eintastenbedienung über Taster mit Rampe auf definierten Wert != 100%, manuell "heller" dimmbar.
- BMI schaltet Licht automatisch mit Zeitsteuerung wenn keine Bewegung mehr erkannt wird automatisch aus
-- aber nur wenn: es dunkel ist (später LS oder Zeitschaltuhr), und wenn kein anderes Licht an ist (Dekolicht, Hintergrundbeleuchtung...)
-- in Abhängigkeit von der Uhrzeit soll entweder ein niedriger (anderer) Dimmwert angefahren werden oder eine andere Lichtquelle (LED-Licht im Bereich der Treppenstufen) anstelle der Standard Deckebeleuchtung aktiviert werden.
Dieses Grundprinzip habe ich außer im Flur/Treppenbereich noch in 2 Wohnräumen.
Der BMI soll nur schalten wenn man im Durchgangsbreich unterwegs ist und kein Licht vorhanden ist und welches benötigt wird.
Gruß Markus
Folgende Probleme:
Gruß Markus
