#1 Summenbildung und Lämpchensteuerung
Verfasst: Di 6. Nov 2007, 07:40
Hallo zusammen
Eine kurze Frage an der ich beinahe verzweifle:
Ich habe die Situation, dass ich mangels Taster mit LED`s folgendes realisieren möchte. Ich habe zwei Rafflamellenstoren, die ich aus einer anderen Schaltstelle heraus einzeln ansteuern kann, was problemlos geht. Nun habe ich aber leider an einer zweiten Schaltstelle nur noche einen Wippentaster übrig, auf dem beide Rafflammelen dann gleichzeitg die fahrt machen. Soweit ist auch dies kein Problem. Nur bekomme ich die zugehörige Lämpchensteuerung einen nicht in den Griff. Wie könnte eine entsprechende Lösung aussehen? Angedacht ist einfach je ein Lämpchen in abhängigkeit der Fahrtrichtung, allerdings soll die Fahrt nur dann angezeigt werden, wenn auch der zugehörige Taster bedient wird.
Zweite Frage ebenfalls mit Lämpchenproblem:
Ich habe auf einem Taster diverse Lichtszenen definiert, was ebenfalls einwandfrei funktioniert. Jetzt möchte ich, dass an diesem Lichtszenentaster nur dann das Lämpchen anspringt wenn eine Lichtszene aufgerufen wird und nicht wie bisher über den Status der an der Lichtszene beteiligten Ausgänge.
Wahrscheinlich sind beide Probleme so banal, dass ich die Lösung mittlerweile nicht mehr sehe.
