#1 Licht- & Rolladenautomatik für mehrere Szenen (Anwesenheitssimulation)
Verfasst: Di 8. Jan 2008, 07:45
Hallo zusammen
Das Thema ansich ist ja recht alt und es gibt einige gute Ansätze. Ich stehe jedoch vor einem Problem und finde (wieder einmal) den Einstieg nicht.
Folgende Situation ist gegeben:
Raum Bezeichnung Status 1 Status 2
Zi1: Licht Decke EIN AUS
Licht Ankleide EIN AUS
Rollo Auf Ab
Zi2: Licht Decke Ein AUS
Rollo Auf Ab
Zi3: Licht Decke Ein AUS
Rollo Auf Ab
Küche: Licht Decke EIN AUS
Licht Küchenzeile EIN AUS
Rollo Auf Ab
Gang: Licht EIN AUS
Wohnen: Licht Decke EIN AUS
Rollo Rechts Auf Ab
Rollo Links Auf Ab
Rollo Seite Auf Ab
Bad: Spiegelschrank EIN AUS
Licht Decke EIN AUS
DU/WC: Spiegelschrank EIN AUS
Licht Decke EIN AUS
Alle diese Objekte sollen nun via eines Tasters ähnlich Lichtszenen aufgerufen werden können.
Bsp. Taster 1xdrücken --> Automatik off (alle o.g. Timer sind gesperrt)
2xdrücken --> Lichter aus, Rollos auf (Weekday) / Abends das umgekehrte Spiel
3xdrücken --> Lichter aus, Rollos auf (Weekend) / Abends das umgekehrte Spiel
etc.
Die einzelnen Timer der Objekte sollen auf einem IOS Touchmodul realisiert werden (sind ja immerhin 38...).
Die genaue Schaltzeit und Schalttag wird also über das IOS realisiert, das LCN für sich soll "nur" die globalen Einstellungen definieren.
Wie könnte eine Lösung aussehen?
IPS ist derzeit keine Option, es sollte also nach Möglichkeit über LCN direkt machbar sein. Die globalen Einstellungen sollen wie gesagt via Taster realisiert sein, da ich unmöglich so viele Timer manuell bändigen kann....
Rollo Auf Ab
Rollo Auf Ab
Rollo Auf Ab
Rollo Auf Ab
Gang: Licht EIN AUS
Rollo Rechts Auf Ab
Rollo Links Auf Ab
Rollo Seite Auf Ab
Licht Decke EIN AUS
Licht Decke EIN AUS
etc.
