#1 B8H und Bewgungsmelder
Verfasst: Di 10. Dez 2002, 17:25
von Energy
Moin! Moin!
Bin dabei mein 4tes Einfamilienhaus mit LCN zu Realisieren... habe aber nun folgendes Problem, was den Kunden auch erst im laufe der Zeit aufgefallen ist..
Ich habe an dem Haus 2 normale Bewegungsmelder. Diese sind am B8H Angeschlossen. Die Unterschlagbel. ist auf einem REL aufgeklemmt.
B8H
Tabelle B
kurz:
lang: 1--- ----
los: 0--- ----
Sobald man sich länger im Bereich des Bewegungsmelder aufhält, schaltet der BW kurz ab und wieder zu... Leider geht dabei die Unterschlagbel. aus und geht erst wieder an, sobald der BW nochmals schaltet..
Hat noch jemand solche erfahrung gemacht??
Bzw. wer weis dafür abhilfe...?
so und dann gleich noch das zweite Problem:
habe eine Terrasse, mit vier Spots im Unterschlag (dimmbar). Einer sitzt davon auf der Ecke, welcher also auch vom BW aus geschaltet werden soll.
nun ist es so, wenn die spots in der terasse eingeschaltet wurden, und dann der BW schaltet, wird dadurch der eine Spot mit abgeschaltet ( soll aber mit an bleiben )
wie kann ich dieses ändern?
3 Spots des Unterschalgs sind am UPP
1 Spot (Ecke) am SH
und der REst des Unterschalgs auf RELs
so, würd mal sagen das reicht erstmal :-O:-O:-O
#2 RE: B8H und Bewgungsmelder
Verfasst: Di 10. Dez 2002, 20:39
von KeineInfo
zum 1.:
Das könnte ein Problem der Entprellzeit sein. Bei manchen Modulen ist diese für den B8 werksseitig auf 500ms eingestellt. Mit der Pro kann das aber geändert werden (bei neueren Modulen geht es bei der LCN-P nur per Macro!).
zum 2.:
Da der Spot am SH auf einen Ausgang geht und die anderen BW-Spots auf ein REL hat er also auch eine extra Taste für die Ansteuerung durch den BW. Per Statuskommando brauchst Du also nur diese Taste zu sperren, solange das Licht eines der anderen drei Spots angeschaltet wurde.
