#1 Rolladensteuerung
Verfasst: Fr 27. Dez 2002, 15:31
von KeineInfo
Hallo!
Ich hätte eine Frage zur Rolladensteuerung:
Jeder kennt bestimmt vom Auto die schließ- und öffneautomatik am Fahrerfenster. So ähnlich wollte ich das mit dem Rolladen realisieren. Wenn man den Ab-Taster kurz drückt fährt der Rolladen ganz runter und wenn man den Auf-Taster kurz drückt fährt der Rolladen ganz auf. Nun zu dem schwierigen Teil:
Ich hätte gerne eine Funktion, das der Rolladen während dieser automatischen fahrt
durch einen kurzen druck auf den jeweiligen Taster (der den komplimentären) gestoppt werden kann. Hat jemand eine Idee?
#2 RE: Rolladensteuerung
Verfasst: Fr 27. Dez 2002, 15:32
von KeineInfo
soll natürlich ODER den komplimentären heißen!
#3 RE: Rolladensteuerung
Verfasst: So 29. Dez 2002, 22:06
von Thomas.Einzel
Also ich versuche erst mal deine Wunschfunktion zu verstehen, weil das auch in jedem Auto nicht gleich ist:
2 Taster, einen wir sie A1 (auf) und A2 (zu)
A1 Kurz: auf (wenn vorher Stillstand)
A1 Kurz: stopp (wenn Motor 1 oder Motor 2 eingeschaltet war)
A1 Lang: auf
A1 Los: stopp
A2 Kurz: zu (wenn vorher Stillstand)
A2 Kurz: stopp (wenn Motor 1 oder Motor 2 eingeschaltet war)
A2 Lang: zu
A2 Los: stopp
So ok? Willst du mit den Rolladenbefehl der Triacs steuern oder mit Relais am SH/+/HU?
Man könnte den auf/zu Befehl z.B. über zu sperrende sende Taste xn senden.
Diese Sperre könnte man z.B. über die Statussignale Tabelle C setzen und auch wieder aufheben...
Damit würde jede kurz Betätigung einen stopp Befehl senden und der auf/zu Befehl nur bei ausgeschalteten Motoren abgesand.
Momentan fallen mir nur _noch_ kompliziertere Lösungen ein...
BTW: Da kannst du eigentlich auch gleich die Einknopfbedienung nehmen.
#4 RE: Rolladensteuerung
Verfasst: Mo 30. Dez 2002, 16:23
von Dogendorf
wieso so kompliziert? Falls ein UPP den Rolladen steuert, ist folgendes ganz schön:
Taste A1
kurz: Ausgang 1: Ein/Aus-Taster, Rampe 0
lang: Motor/Rolladen HOCH
los : Motor/Rolladen STOP / alle AUS
Taste A2
kurz: Ausgang 2: Ein/Aus-Taster, Rampe 0
lang: Motor/Rolladen RUNTER
Damit kann mit einem "KURZ"-Drücken der Rolladen ganz hoch/runter gefahren werden, nochmals "KURZ" lässt ihn an der akt. Position stoppen, mit "LANG" kann positioniert werden bis zum "LOS". Darauf achten, dass Ausgang 1 und 2 richtig angeschlossen sind (Ausgang 1 wirklich "hoch") und UPP als "MOTORSCHALTER" definiert ist.
Viele Grüße und einen GUTEN RUTSCH!
Dogi
#5 RE: Rolladensteuerung
Verfasst: Mi 8. Jan 2003, 17:46
von KeineInfo
Hallo Dogi,
kann es sein das bei deiner Version beide Ausgänge gleichzeitig Strom bekommen?
Taste A1 Ein und Taste A2 Ein
Detlef:-o
#6 RE: Rolladensteuerung
Verfasst: Mi 8. Jan 2003, 17:58
von KeineInfo
Sorry Dogi,
habe den "Motorschalter" übersehen.
