#1 Heizungssteuerung
Verfasst: Mi 3. Dez 2008, 22:53
ich habe eine Frage zur Programmierung der Heizungssteuerung. Ich möchte im ersten Schritt die Heizung fest auf 21° einstellen. Der Temperatursensor ist an einem UP+ angeschlossen. Der I-Port steht auf kein Sensor und der Transponder ist deaktiviert. Den Regler 1 habe ich aktiviert. Weiterhin sind im Regler folgende Einstellungen:
- Sollwert: 1210
- Proportionalbereich: 10
- Kennlinie: Heizen
- Quelle Istwert: R1Var
- Rechnen: Deaktiviert
- Ziel: Relais 5 Modul 46
Im Regler wird "Temperatursensor gefunden" angezeigt und Temperatur ablegen in R1Var.
Das Relais wird auch aktiviert. Mein Problem ist nun, dass es nicht mehr deaktiviert wird. Es steht immer auf 1.
Die Statusmeldung ist immer: M045 OG Bad an M046 HKV OG Relais: - - - - 1 - - -
Was habe ich falsch gemacht?
Danke.
Christian
- Sollwert: 1210
- Kennlinie: Heizen
Danke.
Christian
