#1 PIPI-Taste
Verfasst: Do 18. Dez 2008, 21:59
Hallo Profis,
Also ich hab folgendes Problem... Hab in den Kinderzimmern und im Schlafzimmer ne ganz ganz tolle Pipi-Taste. Beim Drücken der Taste (kurz) wird das jeweilige Zimmer in gedimmtes Licht gehüllt, die Diele gedimmt und der Flur und später mal auch das Bad. Beim Drücken der Taste (lang) wird alles wieder ausgeschaltet. Nachdem allerdings die Diele und der Flur, bzw. das Bad auch noch später genutzt werden, und einer von den kleinen die Pipi-Aus-Taste drückt, geht überall das Licht aus und man steht schneller im Dunkeln als man denkt.
Wie kann ich es verhindern, bzw. wie ist es möglich, daß wenn die Taste Pipi betätige wird, im Flur, Diele oder oder oder, die Helligkeit bleibt, bzw. nicht ausgeht?
Nur alleine den Gedanken in Wort zu fassen, ist schon kompliziert genug.
Vielen Dank schonmal
Grüße NOLTE
Grüße NOLTE
