#1 Abfrage-Zyklus einstellbar???
Verfasst: Do 8. Jan 2009, 22:09
von Nolte
Hallo Leute,
Ich hab mal ne ganz dumme Frage. Eigentlich wie immer.
Ist es möglich, den Zyklus bzw. die Zeit, in dem z.B. die Temperatur abgefragt wird, zu ändern.
Im Moment werden meine TS alle 2 Minuten abgefragt. Da diese "noch nur" für die Schließung von Rolläden der Dachfenster benötigt wird, und obendrin im Winter sowieso eher kalt als warm ist, wäre ein Zyklus von 30 Minuten für mein Vorhaben praktischer.
Vielleicht hat ja jemand einen Rat für mich.
Danke im Vorraus
Gruß NOLTE
#2 RE: Abfrage-Zyklus einstellbar???
Verfasst: Do 8. Jan 2009, 23:02
von MartinH
Nolte,
[zitat]Original von Nolte
Im Moment werden meine TS alle 2 Minuten abgefragt. [/zitat]
hhh? welchen Zyklus meinst Du? Woher weist Du, dass dieser 2 Minuten beträgt?
Meines Wissens kann man bei den LCN Modulen nicht einstellen, wie häufig ein TS "abgefragt" wird. "TS" Bausteine sind auch wohl eher selber aktiv und melden den Temperaturwert ans Modul, wenn sie es wollen.
.. oder meinst Du die TVar Abfrage bei einem Modul ?
Die PRO kann den Status eines Moduls (und damit auch TVar) in unterschiedlichen Zyklen abfragen.
.. oder was fragt denn bei Dir den Wert ab?
Gruß, Martin - ich frage meine Temp-TVars per PCK alle 5 Minuten ab
#3 RE: Abfrage-Zyklus einstellbar???
Verfasst: Do 8. Jan 2009, 23:54
Sinn und Zweck des Reglers ist regelmässig zu schalten. Issendorff hat sich für einen Zyklus von 120 Sek. entschieden. Diese Entscheidung wirst DU nicht ändern können, Markus :)
Wenn du das anders haben willst, musst du mit Schaltschwellen arbeiten. Die werden nur beim Überschreiten des Schwellwertes ausgeführt. Mit einem periodischen Timer kann man aber auch die regelmässig abfragen. Nur ist der dann einstellbar. ;-)
Grüße, Uwe - bei dem die Regler auch alle 2 Min. ein Schaltkommando senden
#4 RE: Abfrage-Zyklus einstellbar???
Verfasst: Fr 9. Jan 2009, 19:52
von Nolte
Hallo Jungs,
Danke für Eure Antworten.
Ich hasse es, wenn ich irgendwie irgendwo irgendwann beschnitten werde. Vielleicht kann man das ja mal als Verbesserungsvorschlag bei den Issendorffs anbringen.
Dann muß ich mich wohl erstmal dem Ganzen beugen und eine 2-Minuten-Abfrage über mich ergehen lassen.
Grüße Nolte
... der sich gerade an den Kopf fasst, und bei -15° alle paar Minuten auf 25° PLUS!!! abfragen muß !!!
#5 RE: Abfrage-Zyklus einstellbar???
Verfasst: Fr 9. Jan 2009, 22:05
von MartinH
[zitat]Original von Nolte 2-Minuten-Abfrage über mich ergehen lassen. [/zitat]
Wenn es also die interne Reglerabfrage ist, was stört Dich an dem festen Abfrage-Intervall?
Das läuft doch automatisch im Hintergrund ab.
Oder stören Dich alle 2 Minuten die Statusmeldungen der Rollladenrelais-Motoren auf dem LCN-Bus?
Die erscheinen eben auf dem Bus - auch wenn sich tagelang nichts am Relais-Status ändert.
Ein kleiner Nebeneffekt ist wohl (leider), dass immer gleich alle Relaiszustände auf dem Bus erscheinen.
Wenn man alle Relaiszustände mitprotokolliert, sollte man vielleicht drauf achten diese nur abzuspeichern, wenn sie sich wirklich geändert haben.
Ich habe mich zumindest von kurzem auch erst etwas gewundert, warum ein Heizkörperrelais einschaltete, welches am Temperaturregler häng und dann erst 2-3 Minuten später (!) in meinem Protokoll ein Temperaturmesswert auftaucht, der anzeigt, dass die Solltemperatur gerade unterschritten wird.
"Es sah so aus, als wenn der Heizkörper gewissermassen im Vorraus wusste , dass es gleich kalt werden wird."
Meine Temperaturwerte frage ich aktiv eben nur alle 5 Minuten ab, während der Regler schon alle 2 Minuten seine Ergebnisse auf den Bus schreibt.
Gruß, Martin - der sich schon mal über eine zu langsame Reglerauswertung geärgert hat.
