Seite 1 von 4
#1 Klimaanlage - volles Programm
Verfasst: Mo 23. Mär 2009, 21:33
Na mal los, Jungs und ...
Nächste Woche wird hier KLimasteuerung per LCN gemacht.
Der Motor wird über 0-10V (HU) geregelt.
Die Heizung muss natürlich mit der Kältemaschine (Frostschutz beachten) verriegelt sein, die Klappen werden entsprechend mit R8H geschaltet.
Das ganze selbstverständlich in Abhängigkeit von Aussen- und Innentemperatur.
Ein paar Sensoren für Filter und Differenzdruck sind auch noch dabei.
Hat schon jemand Ideen? Dann brauche ich mir nicht selbst alles einfallen lassen. :-O
BTW: ich kenne die Anlage noch nicht "persönlich" ...
Grüße, Uwe - der hier mit Netzen von 3x220 (= 110V Module möglich) und 220/380 umgehen darf, aber alles 60Hz (die IS sind irgendwie felschverdrahtet, aber das kriege ich schon hin).
#2 RE: Klimaanlage - volles Programm
Verfasst: Mo 23. Mär 2009, 22:34
[zitat]Original von Uwe
[/zitat]
Wenn du mit A1 Relais 5 ausschaltest, wäre das schon ein Anfang, den Rest msst du einfach daran anpassen :-O :-O :-O :-O
#3 RE: Klimaanlage - volles Programm
Verfasst: Di 24. Mär 2009, 22:07
Suuuper Florian,
den Ansatz bekommen die Saudis auch ohne mich hin - beim anpassen entstehen dann allerdings Lücken :-O :-O :-O
#4 RE: Klimaanlage - volles Programm
Verfasst: Di 24. Mär 2009, 22:18
Sag bloß die haben inzwischen die amerikanische Methode abgelegt und wollen nicht nur noch viel laut und viel kalt?
Viel Erfolg beim Anpassen, wenn du möchtest, habe ich noch einen Vorschlag (oder besser doch nicht ? :-O )
#5 RE: Klimaanlage - volles Programm
Verfasst: Di 24. Mär 2009, 22:19
von Nolte
Mein Vorschlag:
1 x Steckdose
2 x Stecker
(optional + 1 Mittarbeiter mit Kittel)
Lösung ok?
Gruß Nolte
#6 RE: Klimaanlage - volles Programm
Verfasst: Di 24. Mär 2009, 22:26
So spassig sollte die Frage gar nicht werden :-O :-O :-O
LCN kann ja tatsächlich diese Klimakisten steuern - die Programmierung dafür ist halt nur nicht unbedingt "anfängertauglich".
Die alte (laute) Technik gibt wohl so langsam den Geist auf ... Kittel sind hier nicht nötig (aber das traditionalle Kleidungstück hat schon Ähnlichkeiten).
Immer ran mit den Vorschlägen
Uwe - have fun ...
#7 RE: Klimaanlage - volles Programm
Verfasst: Di 24. Mär 2009, 22:35
von Nolte
Ok jetzt mal zum ernsten Teil.
A) Motor über FU (Drehzahl und Kurve über 0V - 10V) klar.
B) Heizung und Klima würde ich hardwaremäßig über R8H-Relais (Wechsler) verriegeln und den Frostschutz (Außentemperatur) ebenfalls über ein R8H-Relais verriegeln.
Hardware ist sicherer als Software.
Die Fühler .... keine Ahnung
Gruß Nolte
#8 RE: Klimaanlage - volles Programm
Verfasst: Di 24. Mär 2009, 22:38
von Nolte
Hab ich das jetzt richtig verstanden?
#9 RE: Klimaanlage - volles Programm
Verfasst: Di 24. Mär 2009, 22:58
beschreib doch mal den Aufbau der Anlage.
Ich vermute mal,
1. der Gebläse-Motor wird über 1-10V gesteuert.
2. Innenraum Temp.
3. Aussen Temp.
Ventile steuern ?
Zentrale Anlage (mehrere Innengeräte an einem Aussengerät ) ?
heizen und kühlen ?
Sensoren Klappen (wofür genau ?), nur auf-zu ?
usw.
#10 RE: Klimaanlage - volles Programm
Verfasst: Mi 25. Mär 2009, 05:53
von KeineInfo
mit einer About-Page könnten wir Deine Möglichkeiten auch sehen.
Gruss Gerold
