#1 Eingänge Binärsenor abschalten
Verfasst: Di 29. Apr 2003, 17:19
von KeineInfo
wenn ich an 4 Eingängen eines B8H Bewegungsmelder habe und diese per Kurz-Tastenbefehl abschalten möchte, sprich die Information wird nicht an die entsprechenden Ausgänge weitergegeben, wo muß ich dies wie programmieren?
Muß ich die B-Tasten Tabelle des B8H ausschalten wenn ja wie, oder muß ich die entsprechenden Ausgänge für die Leuchten per Kurz-Taste deaktivieren,wenn ja wie?
Das ganze soll dann wieder mit einem Lang Tastenbefehl aufgehoben werden.
Da sich mehrer Bewegungsmelder von verschiedene Tasten "ab/einschalten" lassen sollen ist es sinnvoll Gruppen zu bilden?
Danke für eure Tipps.
Gruss Thomas:-)
#2 RE: Eingänge Binärsenor abschalten
Verfasst: Mi 30. Apr 2003, 00:41
ich roll" es mal von hinten auf:
Was für Gruppen willst du bilden bei 4 Eingängen EINES B8H ?
Folgendes hat sich bei mir bewährt:
mit kurz-drücken (auch mal unbeabsichtigt) EINschalten, mit lang AUS.
Du kannst natürlich die Ausgänge sperren (dann macht die Gruppenbildung auch Sinn), aber dann kannst du die Lichter auch nicht "normal" schalten/dimmen.
Also: besser du sperrst die Tasten Bxxxx und deaktivierst damit die Bewegungsmelder. Die Tastensperren kannst du gemeinsam auslösen, ein "sperre für "Zeit"" ist bei Tabelle B nicht möglich.
Viel Erfolg beim Probieren
#3 RE: Eingänge Binärsenor abschalten
Verfasst: Mi 30. Apr 2003, 11:55
von KeineInfo
Hall Uwe,
danke für die Tipps, dann werd ich mal die B Tasten sperren, auf Zeit soll es sowieso nicht geschehen sondern entweder an oder aus, damit z.b. wenn man auf der Terasse Abends sitzt nicht der Bewegungsmelder Lichtorgel spielt.
Gruss Thomas
#4 RE: Eingänge Binärsenor abschalten
Verfasst: Do 1. Mai 2003, 10:02
von Thomas.Einzel
B-Tasten sperren sehe ich auch so. Der Schattentastenbefehl der Spetttaste könnte durchaus ein "Sende Taste A verzögert" mit 1...3h o.ä. und Aufhebung der Tastensperre starten. Spart "ach hatte ich vergessen" ;-)
#5 RE: Eingänge Binärsenor abschalten
Verfasst: Mi 7. Mai 2003, 16:41
von KeineInfo
habe die B Tasten gesperrt ging auch super einfach und vermeintlich schnell nur dann ist folgendes passiert...
siehe neue Anfrage Thema Sperren Tasten Tabelle A und die Folgen
