#1 Alter Zustand nach derm aufheben der Sperre
Verfasst: Do 26. Jun 2003, 09:07
Eine Frage mal wieder an die Gemeinde,
ich möchte von einem B8L, an dem ich Reedkontakte abfrage, auch nach dem Sperren.
Das ganze etwas ausführlicher:
Ich habe Reedkontakte auf einem B8L zur Abfrage die ich zur Überwachung der Fensterpositionen habe (nur AUF/ZU). Auf dem gleichen B8L habe ich noch die Glasbruchsensoren mit angeschlossen.
Ich möchte bei der Scharfschaltung über eine dezente Innensirene den Kunden vorwarnen wenn noch ein Fenster offen steht (damit beim Scharfschalten nicht gleich die 120 dBa Aussensirene losheult) vorwarnen. Das bedeutet die Aussensirene wird ca. 1min nach Scharfschaltung aktiviert damit, wenn ein Fenster noch offen steht und die Innensirene ertönt, der Alarm noch einmal ausgeschaltet werden kann und die Fenster geschlossen werden können.
Nun zu meinem Problem: Da der B8L nur auf eine Änderung des Signals reagiert ist es doch so das ich nach dem entsperren des B8L, oder auch des Ausganges der mir letztendlich die Innensirene schaltet, bekomme ich keinen Alarm auf der Innensirene da sich nach dem entsperren das Signal nicht mehr geändert hat. Das heist es stehen die Fenster offen, was auch der B8L anzeigt, aber der Alarm nicht kommt. Da die Module alle schon etwas älter sind, habe ich nicht über den Periodischen Zeitgeber das Signal zyklisch zu senden.
Ich hoffe ich habe es verständlich rüber gebracht.
Danke schon jetzt
Schorschi
Danke schon jetzt
Schorschi
