#1 Ansteuerung Umwälzpumpe
Verfasst: Mo 18. Jan 2010, 13:05
von DerOerg
in meiner Heizung (1991) ist eine Umwälzpumpe mit 100W integriert. Eine Nachfrage bei Vaillant ergab, das ich die alte Pumpe nicht gegen eine besonders effiziente Umwälzpumpe (Effizienzklasse A) austauschen kann.
Um den Stromverbrauch zureduzieren, könnte ich doch die Pumpe an einen Dimmbaren Ausgang von LCN anschließen und dann mit z.B. 2/3 der Leistung betreiben.
Gibt es da Erfahrungen? Hat das schon mal einer gemacht? Macht das überhaupt Sinn!
Grüße,
#2 RE: Ansteuerung Umwälzpumpe
Verfasst: Mo 18. Jan 2010, 14:58
Hallo Jörg, hier gab es schon einmal einiges, (so Thema Drehzahlregelung ...) Im Prinzip ja, evtl im Dimmer eine eigene Kurve ablegen, damit du immer genügend Mindestleistung hast.
Ich habe schon einmal überlegt, die Drehzahl anhand von Delta T Vor-/ Rücklauf die Drehzahl zu regeln, bei kleiner Spreizung wenig, bei große mehr Leistung.
#3 RE: Ansteuerung Umwälzpumpe
Verfasst: Mo 18. Jan 2010, 16:10
Moin Jörg,
ich habe das mit einem alten Modul ohne einstellbare Ausgänge versucht - das ging nicht. Meine Pumpe will (so wie ich das von Lüftern auch kenne) mit mind. 40% betrieben werden.
Ich habe mittlerweile im Ringtausch ein neues Modul in die Heizung verbaut, bin aber noch nicht zum umklemmen der Pumpe gekommen.
Beim derzeitigen Heizungsbedarf hat auch ein kurzzeitiger Ausfall der Pumpe nicht wirklich WAF bei mir.
Ich werde gerne berichten.
#4 RE: Ansteuerung Umwälzpumpe
Verfasst: Mo 18. Jan 2010, 22:43
von DerOerg
@Florian,
meine Pumpe läuft ungeregelt mit 100W und soll eigentlich weiterhin ungeregelt weiterlaufen und zwar eigentlich mit weiniger Watt.
@Uwe,
da liege ich mit 66Watt ja gut drin, damit die Pumpe ohne Probleme anläuft.
1/3 weniger Leistungsaufnahme macht sich bei der Umwälzpumpe bestimmt im Stromverbrauch bezahlt.
Grüße,
#5 RE: Ansteuerung Umwälzpumpe
Verfasst: Mo 18. Jan 2010, 23:05
OT: Kann mir mal jemand erklären (bzw. eine guten Link schicken) , wie die Motorregelung bei den Pumpen funktioniert? Meine Pumpe hat 3 per Schalter wählbare Stufen, ich denke nicht, dass damit irgend ein Triac gesteuert wird.
#6 RE: Ansteuerung Umwälzpumpe
Verfasst: Di 19. Jan 2010, 00:25
So einen Schalter hat meine Pumpe auch, Florian.
Damit ist ja bereits die Drehzahl (leider nur fest) einstellbar.
Ich habe bei mir "Umwälzgeräusche" in der Anlage, die ich mit drehen dieses Schalters eliminieren kann.
Daher kam die Idee dieses automatisch anzupassen ...
Für mich gilt da:
Nichts wissen macht nichts ...
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
Bei mir im Klemmbrett ist defintiv eine Platine mit Elektronik, bei Sichtung an einer alten Platine geht aber der Schalter bei Stufe 3 'an der Elektronik vorbei'. Diese Schalterstellung werde ich nutzen ... :|
