Seite 1 von 3
#1 Programmieren über den Segmentbus
Verfasst: Mo 1. Feb 2010, 13:16
von Sven
Hallo alle zusammen.
Ich hab mal eine Frage wo ich nicht weiter komme:
Ich habe mir den Luxus von Segmentkopplern geleistet und so eine Trennung von meinem Wirtschaftsgebäude und dem Wohnhaus erreicht.
(P.s. natürlich keine neuen Segmentkoppler sondern aus der Bucht über 1 Jahr verteilt
Jetzt kann ich von meinem Büro aus nur das Segment programmieren, in welchem der PK hängt, im anderen Segment sehe ich zwar alle Module, kann diese aber nicht vom Segment "wohnhaus" programmieren.
Ist das so, oder muss ich noch irgendwo einen Haken setzen?:cry:
P.s. wenn ich einen PK an das andere Segment setze, und dort rein gehe, kann ich auch nur die Module aus dem segment programmieren...
#2 RE: Programmieren über den Segmentbus
Verfasst: Mo 1. Feb 2010, 18:11
Das ist so, Sven
Programmieren nur im lokalen Segment (S0) ... :blink:
#3 RE: Programmieren über den Segmentbus
Verfasst: Mo 1. Feb 2010, 22:04
von LCNJürgen
Also so ganz kann das auch nicht stimmen, ich programmiere immer über mehrere Segmentkoppler hinweg, ohne schwierigkeiten, nur den Segmentkoppler selber kann ich nur lokal ändern.
#4 RE: Programmieren über den Segmentbus
Verfasst: Mo 1. Feb 2010, 22:33
von KlausM
Segmentübergreifende Programmierung war schon immer möglich. Selbst mit LCNP. Wie Jürgen geschrieben hatte muss man die Segmentbusgeschwindigkeit immer vom lokalen Segment aus einstellen. Muss also gehen!
#5 RE: Programmieren über den Segmentbus
Verfasst: Di 2. Feb 2010, 01:10
Stimmt, das war das (sorry :blush: ) - nur die Einstellungen des SK sind lokal zu erreichen.
Aber die sollten dann schon bei allen gleich sein, sonst geht es nicht (richtig).
#6 RE: Programmieren über den Segmentbus
Verfasst: Di 2. Feb 2010, 18:33
von Sven
Mhhh, da muss was nicht stimmen bei meinen SKs :scared:
Ich kann die Module im anderen Segment sehen, aber nicht programmieren:confused:
#7 RE: Programmieren über den Segmentbus
Verfasst: Di 2. Feb 2010, 19:08
von Niko
Hallo Sven,
Sven hat geschrieben:Ich kann die Module im anderen Segment sehen, aber nicht programmieren:confused:
Kannst Du das vielleicht genauer beschreiben? Was meinst Du mit "sehen"? Welche Fehlermeldungen zeigt die PRO beim Parametrieren an? Wie gehst Du mit der PRO an den Bus, was ist da an Hard- und Software noch dazwischen?
Ich nehme an, die "üblichen Fehler" hast Du bereits geprüft (SK mit gleicher Geschwindigkeit parametriert, Zweidrahtbus richtigrum angeschlossen).
Die SK selbst kannst Du nur "vor Ort" parametrieren (steht auch so im SK-Waschzettel), aber alle übrigen Module sollten sich problemlos parametrieren lassen.
Niko, der keine realen SK-Erfahrungen hat, aber dennoch Module in mehreren Segmenten hat
#8 RE: Programmieren über den Segmentbus
Verfasst: Di 2. Feb 2010, 19:24
von LCNJürgen
Es kann auch noch sein wenn am Segmentkoppler die Sende und Empfange Telegramme nicht richtig eingestellt ist.
Bei nur 2 Segmenten kann man ruhig alle Tellegramme durch lassen.
Desweiteren die Segmentbus Geschwindigkeit nicht zu hoch wählen denn damit gibt es auch ab und an Probleme 156,25Kbit/s reichen z.B. auch vollkommens aus.
#9 RE: Programmieren über den Segmentbus
Verfasst: Di 2. Feb 2010, 20:20
Moin Sven,
bei nur 2 SK kannst du auch runtergehen bis auf 'Bus-Geschwindigkeit'.
Ich würde aber auch eher noch Fehler am Anschluß vermuten. Bei großer Länge / Parallelität zu 230V-Leitungen ggf. Schirm einseitig auflegen.
Grüße, Uwe - der eine ordnungsgemässe Verbindung auch am gelb/blauen Licht erkennen könnte
#10 RE: Programmieren über den Segmentbus
Verfasst: Mi 3. Feb 2010, 10:04
von Sven
Jetzt habe ich die Segmentkoppler wieder nebeneinander in der Werkstatt liegen.
Habe schon bemerkt,dass die 2 Segmentkoppler unterschiedliche Potentiale benötigen, sonst gibts Fehlemeldungen schon am Modul.
Ich werd am Wochenende mal genau prüfen, was die Pro ausspuckt.
Kann es daran liegen, das ein Segmentkoppler "uralt" ist( noch die alte Bauform wie DI12) und der neue etwa ein Jahr alt ist?
Ich werd weiter probieren und berichten
Habe vorerst erst mal wieder auf IS umgestellt:P
