#1 Rollo gleichzeitig fahren
Verfasst: Sa 24. Jul 2010, 17:11
von Flo
Hallo Kollegen,
ich würde gerne mehrere Rollos, die an einem R4M2H hängen, mit einer Einknopfbedienung gleichzeitig fahren.
Wenn ich übers Tastenkommando eine Einknopfbedienung für alle Rollos programmiere, ist nicht immer sichergestellt, dass das Richtungsrelais in die gleiche Richtung zeigt...
BIsher habe ich das so gelöst, dass ein Rollopaar über die Einknopfbedieung gefahren wird und die Relais Statuskommandos die anderen Rolläden treiben.
Meine Frage: Gibt es eine elegantere Lösung?
Wenn nämlich Rollos einzeln gefahren werden sollen, würde das Relais Statuskommando die anderen immer mit in Bewegung versetzen. Tastensperre C-Tabelle? Das kommt mir wieder reichlich umständlich vor
Grüße Flo
#2 RE: Rollo gleichzeitig fahren
Verfasst: Sa 24. Jul 2010, 17:50
Moin Florian,
es gab da mal eine Firmware in Modulen, die konnten das auch mit der Einknopfbedienung umsetzen. Wenn du da Probleme mit hast, gehören deine wohl nicht dazu ... :huh:
Du wirst auf eine richtungsbezogene Steuerung setzen müssen (also eigentlich "2-Knopf") damit du hoch/runter klar definieren kannst.
Es gibt dann noch einen "Umweg" über ein (virtuelles) Hilfsrelais für die Handsteuerung. Ist es 'an' fahren eine Gruppe Rollos hoch, bei 'aus' fahren sie runter. Ob das dann so in deine Schalter/Steuerung integrierbar ist ...
#3 RE: Rollo gleichzeitig fahren
Verfasst: So 25. Jul 2010, 00:41
von Smudo
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann könntest du mit 'kurz' die Einknopfbedienung an die Gruppe senden und mit dem gleichen Schalter mit 'lang' entweder nur die Richtungsrelais schalten oder gleich die Jalousien in eine bestimmte Richtung fahren lassen. Somit wären sie mit einem kurzen 'lang' Befehl auf jeden Fall wieder synchron. Hilfreich an der Stelle wäre, wenn man die betreffenden Jalousien einsehen könnte.
#4 RE: Rollo gleichzeitig fahren
Verfasst: So 25. Jul 2010, 10:54
Nein Udo, das geht leider nicht ... :huh:
Die Einknopfbedienung registriert keine Kommandos in eine Richtung (also z.B. aus einer zentralen Steuerung) und fährt nur in die entgegengesetzte Richtung der letzten Einknopfbedienung. Ein zentrales Einknopfkommando ist damit praktisch nicht möglich, wenn die Rollos auch noch 'irgendwie anders' gefahren werden.
#5 RE: Rollo gleichzeitig fahren
Verfasst: So 25. Jul 2010, 12:58
von LuckyLPA
Hallo. Vieleicht lässt sich ja dieses kleine Programm anpassen für die Roller.
endlich kann man auch lp3 hochladen :w00t:
#6 RE: Rollo gleichzeitig fahren
Verfasst: So 25. Jul 2010, 23:03
von Smudo
@ Uwe
Ja, ist schon klar. Was ich meinte, ist, dass man die Richtung mit der Funktion lang aber wieder "synchronisieren" könnte. Dazu muss man natürlich wissen, dass eine der Rolläden gerade nicht in die richtige Richtung fährt. Also kann man mit einem Taster die Jalousien/Gruppe fahren lassen und mit dem gleichen Taster die Richtung korrigieren. Wenn man in der Praxis aber nicht sieht/merkt, das die Jalousien falsch fahren, kann man damit nichts anfangen.
Ich hab das an zwei Schaltern so gelöst, von dem ich die beiden Jalousien sehen kann und auf eine falsche Laufrichtung durch "lang" reagieren kann. Kommt aber eh extrem selten vor, daß die Richtung nicht stimmt.
Smudo
#7 RE: Rollo gleichzeitig fahren
Verfasst: So 25. Jul 2010, 23:16
LuckyLPA hat geschrieben:... endlich kann man auch lp3 hochladen :w00t:
Super, was unser Florian[Beleuchtfix] da alles auf so eine Anforderung zaubert - nicht wahr
Ich beanstande mal ein wenig - du hattest ja über die notwendige Anpassung auch schon geschrieben, Carsten
Bei Tasten der Tabelle A muss die Tastensperre freigeschaltet werden (sonst geht das nicht).
Ansonsten fürchte ich das diese Summe im normalen Betrieb zu oft auf 'einige' stehen bleibt und sich dann nichts an der Richtung ändert. Es wird also beim 'zentralen Drücken' immer nur eine Richtung gefahren - und erst danach die andere.
Die Folge sind in jedem Fall immer mehrfache Tastendrücke (was die meisten schnell als "leidig" empfinden).
Gedacht habe ich mir das auch 'so ähnlich' - man kann also in jedem Fall mal das Abgucken versuchen/anpassen.
@Udo: ... wenn 2 gleichzeitig schreiben *LOL* - mir ist schon klar was du da machst. Aber du hast mit IPS für diverse Automatikfunktionen auch einen starken Partner. Das dabei dann die Handbedienung weniger wird ...
#8 RE: Rollo gleichzeitig fahren
Verfasst: Di 27. Jul 2010, 17:30
von Flo
auch wenn es so aussieht, dass ich mich längere Zeit nicht aktiv beteilige, dank E-Mail Benachrichtigung bekomme ich alles mit.
Ja, dann..... wird wohl die Zweiknopfbedienung herhalten müssen, denn das Synchronisieren per Langdruck kann ich den Hausbewohnern nicht wirklich vermitteln.
Danke Jungs.
#9 RE: Rollo gleichzeitig fahren
Verfasst: Di 27. Jul 2010, 17:52
[zitat]dank E-Mail Benachrichtigung bekomme ich alles mit[/zitat]
eine der besten Funktionen des Forums - auch ich lese ja gerne mal 'offline' ...
[zitat]wird wohl die Zweiknopfbedienung herhalten müssen[/zitat]
eine gute Entscheidung. Bei einer Zentral- oder Mehrfachfunktion macht alles andere eigentlich keinen Sinn.
#10 RE: Rollo gleichzeitig fahren
Verfasst: Di 27. Jul 2010, 22:23
Die E-Mail Benachrichtigung ist auch erst seit kurzem für alle freigeschaltet.
